查看: 937|回复: 6
陀螺仪问题 紧急求助……请各位大大帮帮忙!!!!
发表于 2009-7-16 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图,请问各位大大,这个是什么陀螺仪
我准备用在固定翼的副翼自动平衡上面,但是联好线后发现只可以修正副翼向一边的动作,另一边的不行,是什么原因呢?
发表于 2009-8-6 04:07 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2009-7-21 13:52 | 只看该作者
这不是MKS 191么!
开普通模式 !不要用AVCS模式
发表于 2009-7-21 08:49 | 只看该作者
:em04:
可以檢查陀螺有沒有放正確,不管鎖不鎖頭,都應該要正常工作...我嚴重懷疑是不正確的擺放才不能正常工作(當然如果這陀螺壞了就另當別論)
陀螺可以直立擺放,和平躺著擺放.還有試著不同方向朝前面,就可以試出來了
发表于 2009-7-17 12:22 | 只看该作者
调发射机 感度 切换模式
你的感度开为了 尾琐模式 了  ,你调会普通模式就可以了!`
发表于 2009-7-16 20:23 | 只看该作者
这个没见过,固定翼上面随便就可以
