红色的是我的电调设置,大家看一下哪里设置错了
1 Cut Off Voltage 低压保护域值 00.0V-49.9V 00.0V
2 Start Power Percent 起动动力百分比 00%-29% 15%
3 Advance Timing 进角 (1)Low(低进角);(2)Mid(中进角);(3)High(高进角);(4)Highest(最高进角) Mid(中进角)
4 Run Mode 工作模式 (1)One(前进/刹车);(2)Two(前进/刹车/后退);(3) Two2(前进/刹车/回中/后退)
5 Brake Force 最大刹车力度 (1)50%;(2)75%;(3)100%
6 Drag Brake Force 拖刹力度 (1)0%;(2)5%;(3)10%;(4)15%;(5)20%
7 Neutral Range 油门中位点范围 (1)6%;(2)8%;(3)10%
8 Initial Brake Force 初始刹车力度 (1)5%;(2)10%;(3)20%;(4)30%
9 Reverse Force 倒车力度 (1) 25%;(2)50%;(3)75%;(4)100% |
