查看: 6573|回复: 78
小道消息............sjm pegasus 600....
发表于 2009-7-25 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一手間諜檔案曝光:em15:...............老大丟在電腦垃圾桶裡的檔案.....:em15: :em15:還是油電共生的喔
sjm    pegasus    600......軸傳系統
主槳直徑1340mm
尾槳直徑260mm
大齒M0.7,170t
尾傳比1:4.66
主軸直徑10mm,尾軸5mm
[ 本帖最后由 a937013189 于 2009-7-25 15:36 编辑 ]
发表于 2009-8-4 01:01 | 只看该作者
原帖由 HJ7489 于 2009-8-3 12:35 发表
我YT600ESP用14SA123,起飞重量3700克,3D时间3分40秒,动力比油的爆。
经过半年在360,430,600上用123情况大致如下:
430用7S动力好于360用4s,600用14S动 ...
看過虎爺的600esp~~~讓我又對大電直又有點蠢蠢欲動的唸頭~~
再噴一些~~~應該不錯~~
:em15: :em15: :em15:
78
发表于 2009-8-3 20:32 | 只看该作者
期待14S A123在SJM 600上的表现~
77
发表于 2009-8-3 20:01 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-8-3 19:43 发表
能否指点一下多少kv合适?1390么?配12T?
:em00:  共同学习。我原配电机1100KV用8SA123用的是13T,7S用的是16T。按计算7SA123用1400KV左右配12-13T应该行,我有个1380KV的500电机,但是安装孔兼容YT,和老430不同,所以一直没试过,不知道430pro安装孔有没有改。
我的感觉是500以下要想爽还是用LIPO,A123重了且缺乏爆发力,飞起来总是肉肉的。但600用14SA123不同,重量可以接受,而且完全暴得起来。
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2009-8-3 20:10 编辑 ]
76
发表于 2009-8-3 19:43 | 只看该作者
原帖由HJ7489于 2009-8-3 19:12 发表俺电池的过桥全部用焊锡加粗了。上个月老顾的8SA123电池给台湾的阿宝兄操430PRO,当时用的是蝎子电机,天也热,再加上操得太凶,结果3分钟时在空中冒烟炸鸡,下来发现电池过桥都烧断了,电池板烧了个洞。所 ...
75
发表于 2009-8-3 19:12 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-8-3 17:02 发表
我的430用8S哦,感觉动力不错:em15:    不过下来后感觉电线发热很明显,不知长时间有没有问题:em22:
俺电池的过桥全部用焊锡加粗了。上个月老顾的8SA123电池给台湾的阿宝兄操430PRO,当时用的是蝎子电机,天也热,再加上操得太凶,结果3分钟时在空中冒烟炸鸡,下来发现电池过桥都烧断了,电池板烧了个洞。:em15: 所以过桥一定要加粗,过桥和电池我都用大烙铁从新焊了,原来光靠点焊那几点接触面积太小,载流量不够。
俺430刚开始用8SA123飞,后来发现好赢电调经常一上电就过压保护,后来改7S,电机用16T齿轮,开始动力还可以,就是电机烫,后来动力越来越弱,似乎是电机退磁了。所以原配动力飞123还是不太理想,最好能有0.2矽钢片的高效高KV值电机。
74
发表于 2009-8-3 17:02 | 只看该作者
73
发表于 2009-8-3 13:07 | 只看该作者
原帖由 归巢雁 于 2009-8-3 12:50 发表
电的才几分钟?电池能量不断在消耗,到后边就像稀泥提不上手,还不如飞油的,况且充电和放电时间和重量也成了问题,出外场的话我想一壶油的效率不会比一麻袋的电池差!!!!
油的太麻烦。没玩过不过看下来启动过程大致如下:
夹住油管——用油泵加油——接上点火电源——松开油管夹——用启动器启动
不像电的一推油门就行,在空中熄火没有再启动的可能。离合器断裂好像也时有所闻。另外油的还要背一个大排气管,样子也不好看,飞的时候喷烟不环保,飞完了以后清洗麻烦。
当然很重要的一点飞行成本很高。Cosmo的油,一桶4L好像要200多,飞10次左右。
72
发表于 2009-8-3 12:51 | 只看该作者
[quote]原帖由 SJM 于 2009-7-31 15:01 发表
从图上看十字盘外盘似乎单薄了些,建议再加厚。没见过实物,看图瞎猜的。
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2009-8-3 12:56 编辑 ]
71
发表于 2009-8-3 12:50 | 只看该作者
70
发表于 2009-8-3 12:40 | 只看该作者
谢谢楼上各位大大 :em00: 。
本来想上A123,但是对焊接和单体质量有些担心。犹豫了一会儿,最近卖家少了价格上去了。各位有没有什么推荐的商家?
69
发表于 2009-8-3 12:35 | 只看该作者
430用7S动力好于360用4s,600用14S动力又好于430用7S。机越大越适合用123,费用也很低。
建议老大直接出高压版600:用12Slipo或14SA123.
非常期待这款欧式风格的600!:em0
68
发表于 2009-8-3 12:22 | 只看该作者
越大级别的飞机,电池成本越高。
而A123的优势就越明显。
我用14S A123飞亚托600ESP,感觉动力很不错了。
67
发表于 2009-8-3 12:12 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-8-3 11:58 发表
A123和油的相比性能如何?没玩过A123不过看反映好像因为重量在性能上有相当的损失。
A123在325(450)上重量差异还是明显,但到430(500)上重量的差异就没那么明显了,即使是3D的区别也不算太大,到600以上估计就更加不明显了。
如果用电的话,600机型我不看好锂聚合物,但看好A123
[ 本帖最后由 cy0068 于 2009-8-3 12:20 编辑 ]
66
发表于 2009-8-3 11:58 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-8-3 11:26 发表
还是喜欢电,
用A123飞行成本非常低。。。
65
发表于 2009-8-3 11:26 | 只看该作者
还是喜欢电,
用A123飞行成本非常低。。。
64
 楼主| 发表于 2009-8-2 22:36 | 只看该作者
油的震撼..加油立即再上.....电的爽暴..不过飞时间短     电池贵...感受不一样......看各位的需求在哪.......
63
发表于 2009-8-2 22:28 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-8-2 22:13 发表
说的是倒是,不过就算不增加P数,锂电的娇气也是让人恼火啊,就说我之前一个多月不飞,等到飞的时候又有两块25C小胀了,郁闷啊!
特别是雨水天,充饱了电等到周末碰上下雨,只好等下星期飞,侥幸心理就就不放电 ...
油机的麻烦好像更多哦。
离合器、油针、空中熄火……而且不比电的便宜。
62
发表于 2009-8-2 22:13 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-8-2 21:11 发表
用lipo的话,也应该是增加S数,不增加P数。。。呵呵
特别是雨水天,充饱了电等到周末碰上下雨,只好等下星期飞,侥幸心理就就不放电了,等到下一个周末又是下雨,往往折腾几回不知不觉又有电池胀了。。。。
3S的就算胀损失也不大,如果10S的胀了就惨了,虽说可以拆开重组,但每次拆为了把每片之间的胶撕开,往往就把单片弄得皱巴巴的,重组后的寿命往往不长。
这里也呼吁一下电池厂,电池片之间就不要粘那么多胶了,有个外皮箍着也够牢固了,少点胶方便用家重组。。。。。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2009-8-2 22:24 编辑 ]
61
发表于 2009-8-2 21:11 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2009-8-2 12:45 AM 发表
对锂电越来越有畏惧情绪——太娇气了!就算430级别,用锂电也非常划不来,如果到600级别如果还是用锂电的话基本上行不通,越是P数多,电池越容易不平衡,一个运气不好就废掉。
现在用A123飞430觉得不错,可惜A123 ...
