查看: 1045|回复: 14
看看摔成这样还能用吗?
发表于 2009-8-1 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我先回答一下标题,刚才试过 悬停了8~9分钟电还没用完就手工了
就是不知道 如果这样充电会不会有问题~~~
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:31 | 只看该作者
我一直放在 450上,边上还有个 epp的飞翼。。。隐患啊
发表于 2009-8-3 10:21 | 只看该作者
受伤的锂电虽然能用,但不用时要保存在金属容器里以防自燃引发火灾。(即使没受伤的锂电不用时最好也放在金属容器里比较稳妥)
发表于 2009-8-3 09:22 | 只看该作者
能用,我的从50多米的地方直接炸到沥青路面上,电池摔弯+变性,掰直了照样用,这样的电池比较危险,但是注意防火!~
发表于 2009-8-2 14:28 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-2 10:25 | 只看该作者
没问题的
发表于 2009-8-2 10:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-2 09:51 | 只看该作者
没事的
发表于 2009-8-2 07:29 | 只看该作者
一点事情都没有,我的电池也是这样:em15:
发表于 2009-8-2 01:21 | 只看该作者
哥哥哎,俺的比你这个惨一样的用哦
发表于 2009-8-2 00:58 | 只看该作者
LZ最好还是保险点,多检查下有没有什么裂痕,也许现在没事,用的时候没事,但是充电的话就不好说了,从新用热缩膜包下最好
发表于 2009-8-2 00:55 | 只看该作者
可以用哈
 楼主| 发表于 2009-8-2 00:14 | 只看该作者
hoho 那就好 不然提心吊胆的
发表于 2009-8-2 00:01 | 只看该作者
我的炸弯了也一样用
你的情况一点影响都没有
 楼主| 发表于 2009-8-1 23:57 | 只看该作者
忘记说了,是不小心从桌子上 摔倒了木地板上~不是炸鸡
