查看: 20648|回复: 32
效率相当高的绝对防水动力传递系统!
发表于 2009-8-7 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
效率相当高的绝对防水动力传递系统!
看了前面几个模友的示意图,发现最大的缺点就是效率低下,甚至无效率可言,借由我的无刷电机想到这个结构,磁极泡水中应该不怕,轴承换成不怕生锈的材料即可,各位拍砖轻点!:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:15 | 只看该作者
沙发留自己了~
发表于 2009-8-7 21:49 | 只看该作者
貌似没什么大的问题~~~~~~
发表于 2009-8-7 22:22 | 只看该作者
哈哈 都被学走了:em15: :em15: :em15:     原理一样    只是你这是内外结构    我的是上下结构  不过我的好像放便点:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2009-8-7 23:10 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-8-7 23:49 | 只看该作者
做像真舰艇的话,外观上说不过去呀
发表于 2009-8-8 00:26 | 只看该作者
恩 我看过有种潜水泵就是这样的结构 磁与磁的接触面大效率高
发表于 2009-8-8 03:04 | 只看该作者
经典,比那个上下转子的应该会好些,但中间的防水结构的和内外转子间距是难题哦     用强力的磁铁试试??
发表于 2009-8-8 11:31 | 只看该作者
呵呵,缺点是效率低,咋还说效率相当高啊:em15: 矛盾了,不过玩模型最大的优点就是让脑子不停的想新花招~~
 楼主| 发表于 2009-8-8 12:27 | 只看该作者
楼上的,相对其他防水传动系统,这个算高了吧?不要跟不防水的比,潜艇要的不是速度,是绝对的防水与效率并存。:em20:
[ 本帖最后由 玖楼国の小狼 于 2009-8-8 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-8 12:30 | 只看该作者
原帖由 hysgclt 于 2009-8-8 03:04 发表
套住线圈的部分应该不用塑料。采用防磁绝缘体金属制成,就可以做薄点,后期可以染色,这样也解决了散热问题~
 楼主| 发表于 2009-8-8 12:38 | 只看该作者
原帖由 senlin 于 2009-8-7 23:49 发表
做像真舰艇的话,外观上说不过去呀
这个是为潜艇做的:em20: ,潜艇就简单了,直接在桨前加上罩~
做仿真也可以讲这部分藏起来,驱动部分做前点,整个罩盖上~
[ 本帖最后由 玖楼国の小狼 于 2009-8-8 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-8 12:45 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2009-8-7 22:22 发表
我是先看到那个马达带动磁铁,外部磁铁带动桨叶的,你的我没看到,所以不算学你的:em15:
还有,我估计,你那个会加大轴与支撑点的摩擦:em20:
发表于 2009-8-8 14:33 | 只看该作者
这个……强!
发表于 2009-8-8 23:55 | 只看该作者
受你老兄的启发,我也发个刚花的草图。
也是利用磁铁,加了个活塞。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-8-8 23:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-9 09:42 | 只看该作者
:em20: 楼上的难度比我的还大~
哇塞:em15:
发表于 2009-8-10 12:48 | 只看该作者
为什么非要用无刷的呢   有刷的一样防水很好 高不明白  用最简单的机械密封就可以解决  传动轴和套里加个密封圈不就OK了  在一般的机械上都可以看到这样的密封  你把U型密封圈 换成O型的就OK了
发表于 2009-9-15 18:34 | 只看该作者
四冲程的发动机不是:
                     吸气 压缩 做工 排气 吗
           如果吸气改为吸水,压缩直接改为拍排水  不就可以变相实现上面那位朋友的设计了吗
           多汽缸的发动机不就可以实现连续排水的愿望了吗?不知各位朋友怎么看。
发表于 2009-9-15 21:38 | 只看该作者
这个我看可以,只是可以更简单点,给线圈刷环氧树脂,还有外转子磁铁也是,可以防水
发表于 2009-9-16 11:40 | 只看该作者
水阻力损耗比较大吧,应该和直接把内转电机放水里区别不大
