下载附件
2009-8-12 21:54 上传
原帖由 xujianshan 于 2009-8-14 17:51 发表 鸡有了,总要生几个蛋来。。。要有效益产生,才有意义。 向“锋利数控”买的R1.5球头铣刀,以山寨方式尝试做HTD5型的同步齿轮 已做好的小齿轮(胚件),步进电机用的 189504 加工中的大齿轮(三个光胚叠 ...
原帖由 重新开始 于 2009-8-16 22:13 发表 我发不上图,级别问题,,我的要求是一个硬质的长20CM,直径5。0MM,中间有凸出5CM的螺旋线的冲子,对于线的要求是,缠度在3左右{就是100CM缠绕3圈},12线,每线只有深04-0。5MM,加我QQ,我给你发个图,,923038512
2009-8-16 23:02 上传
本版积分规则 发表回复
