查看: 1132|回复: 6
新手求助.....6EX改美国手
发表于 2009-9-3 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入手的亚拓450V2花了两天装完.控跟接收是6EXHP。所有东西都调试好,十字盘,舵面,油门曲线,螺距曲线,陀螺仪......最后接电机通电,自检不通过,加油没反应,其它舵面正常。控自已改成美国手(换弹簧,压片,在控里STCK设第2)但换了朋友了6EX,所有正常。。。。所以我怀疑是6EX的问题。改美国手没有成功...
450V2 配置:401+9257 DS410*3 430XL 电调是新西达50A
6EX现在的设置:STCK 2
REVR 1 反向
           2 反向
           3正常       试过反向
4 正常
          5 正常
          6正常
D/R 默认
EXPO 默认
EPA  默认
TRIM 默认
N-TH 1 0% 2 25% 3 50% 4 75% 5100%
N-PI   1 40% 2 56% 3 72% 4 78% 586%
I-TH (还不会玩3D,全部默认)
I-PI
HDLD 开
REVO 关
GYRO 高80% 低-60%
SWSH  A -50 E+50 P+50  十字盘模式
F/S 默认
红字这些,是调过的。。。。。不知对不对,望请高手指点.
[ 本帖最后由 liushu1971 于 2009-9-3 11:51 编辑 ]
发表于 2009-9-25 20:22 | 只看该作者
楼主,你的问题解决了吗? 我也遇到同样的问题哦
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:29 | 只看该作者
重效油门行程,把第三通道反向,然后推到最高,将电调通电,电调应该**设定模式,然后再把油门拉到最低。
电调通电,要接上电机吗? 电调应该**设定模式,**=自动吗? 纯新手,问题弱弱的,不要见笑.
发表于 2009-9-3 14:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:17 | 只看该作者
已经是PCM.....
控上第三通道,反向也试过了
不得
发表于 2009-9-3 08:39 | 只看该作者
FUTABA的控三通道接电调都要调成反向。
如果现在你开机并接通电调后,电调**设置状态就需要反向。
发表于 2009-9-3 07:56 | 只看该作者
发射信号有没有设成PCM模式?
