查看: 2340|回复: 8
ccpm与ppm有什麽不同?
发表于 2009-9-15 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ccpm与ppm有什麽不同?平衡仪只能用在ppm方式的飞机上吗?
发表于 2009-10-29 12:38 | 只看该作者
呵呵,楼主那儿跟那儿呀
发表于 2009-10-29 08:35 | 只看该作者
PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这里顺便提一句,有些航模爱好者误将PPM编码说成是FM,其实这是两个不同的概念。前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。比例遥控发射电路的工作原理如图1所示。操作通过操纵发射机上的手柄,将电位器组值的变化信息送人编码电路。编码电路将其转换成一组脉冲编码信号(PPM或PCM)。这组脉冲编码信号经过高频调制电路(AM或FM)调制后,再经高放电路发送出去。
这是我以前收集的,拿出来大家学习哈,我也是从这个学到滴哦,还有CCPM是直升机旋翼头的一种混控方式!
发表于 2009-10-29 08:09 | 只看该作者
都是老鸟!
发表于 2009-9-15 17:31 | 只看该作者
LS正解~
发表于 2009-9-15 17:17 | 只看该作者
PPM是遥控器的一种编码,好像叫占空比编码吧,就像我们以前的电报机,把机械的电键当规定出一种编码,接收方会根据这种编码来解码,从而知道发送方是在说什么!同样,PCM也是遥控器上另一种编码,叫数字编码!
而CCPM是直升机的一种混控模式,
所以两者没有什么联系!
发表于 2009-9-15 16:45 | 只看该作者
买个6EXHP你就知道了
发表于 2009-9-15 16:11 | 只看该作者
这个问题才像新手问的
俺刚刚接触模型也搞不懂~~~~~~~
发表于 2009-9-15 15:57 | 只看该作者
楼主跟你一样的问题可以先使用论坛的搜索功能。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ighlight=ccpm%2Bppm
再说楼主说的根本就不是一类感念的名词。
