查看: 15672|回复: 83
65mg终极维修教程(09 9 17更新)
发表于 2009-9-16 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  谢谢大家的支持,说实话我们很感谢.也受宠若惊.感激之情无以言表,再补充一些焊接的注意事项以供参考.
  焊接分3部,分别是将要焊的物品搪锡,将被焊的物品搪锡,然后最后将他们焊接在一起.很多朋友焊接失败主要在于没有做前俩步而直接在烙铁上上点锡再把焊接的和被焊接的物品焊在一起.这样是不牢靠的.只有焊接物品表面搪了一层锡才能包保证焊接质量,并且焊接亦很轻松。另外注意线头不要剥得太长,一般剥掉2.5MM左右再搪锡比较理想.另外在焊接小型贴片元件时要注意首先把焊盘用锡(推荐内含松香的吸锡丝)清洗干净并重新镀锡.焊接时先固定一个脚再给其他引脚上锡(以65MG板子Y1 Y2驱动管为例,先焊接最上面的那个单独的引脚定好位),再谈一下如何拆这个小管子.大家可以尝试下这样:不要怕引脚连锡,给那俩个在同一边的引脚堆一小堆锡.再单独给另外一边的第三个引脚堆一小堆锡.(注意锡不要溢到旁边的IC上.否则对于一般的朋友,可能分离会比较困难)然后用烙铁尖先加热那俩个引脚,等锡完全融化后,快速把烙铁移到第3个引脚上点一下让锡融化.再用烙铁轻轻一挑便可,.当然,我所说的对于有电子方面经验的朋友是比较浅显的,仅供初学焊接的朋友参考.
                                                     2009 917 凯旋模型
   今天收到模友发来代为维修的3颗65MG舵机.吃完晚饭开始到凌晨12点,终于修完了.这几个舵机还是比较难处理的,即便我这个搞单片机维修出身的人也花费了几个小时.可能人笨,但若要做,便做得最好.虽然忙活了四五个小时,虽然现在在商家区注册了下成了个小小的商家,但本身依然是个典型的模型发烧友.亦能深刻的体会到模友的心情.因此把这个维修过程详细的记录下来,和每个朋友分享,分享其中的大小事项,分享我的一分心情.
这是模友发来维修的65MG舵机.作为非电子专业的模友,呵呵.出现这样的一堆残骸应该说很正常.不过没关系,让我来把他搞定!:em24:
首先我们来搞定A舵机.它的舵机线是接起来的,不好看,还不可靠.那我们找条65的舵机线把它换了吧.:em15:
OK了.看焊点,还可以吧?呵呵.注意焊接时间要短(长了烫坏线皮),要直(这样才不容易挨到一起哦)
然后把马达线处理好.
焊在原配马达上,试验下先..
:em17: :em17: 只一个方向转。.惨了..万用表一量..俩颗UYR全烧了..换吧..先焊下马达线..
把烧掉的管子拆掉..准备换上替换的,型号是Y1,耐流1.5安.
换好了..:em15: .还齐整不?
安装回去吧,马达原装的能用咱就不换( 不过最后测试扭力的时候发现这个马达力矩和速度都不行了.呵呵.还是换了新马达:em15: )
接下来咱来搞B舵机.
线很惨..换之!,4个管子全烧了...:em17: ...换之...
然后接好马达准备总装了..:em15:
装好了...
:em16: 为什么舵机乱动不听话...拆之再检查..
当我意识到电位器可以从这边轻易拉出来时..一瞬间全明白了...:em25: 中壳电位器的档板不见了...
翻箱倒柜,找出了个中壳..
要先把电位器的3条线焊掉...
然后把电位器从另外一端装入(这就是为什么电位器不可能从后面轻易能拉出来的原因):em17:
焊好电位器的线..
总装回去..这次终于O了..:em15:
最轻松的是C舵机,C舵机只是马达坏掉了.
首先,老规矩,把线给整平整了.把备用马达引脚和外壳上好锡(这颗舵机多了一条黑线连接马达外壳去干扰)
把线都给焊好了
装回一切搞定.
三颗舵机全OK了.
:em03:
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2009-9-17 19:23 编辑 ]
参与人数 11威望 +21 收起 理由
redwisejayzr + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
乱飞 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
zxr5737436 + 2 很强大 造福于民
yxu2008 + 1 【精品文章】感谢分享
126P + 2 支持这样的能人,造福模友!
发表于 2010-8-2 15:30 | 只看该作者
:em26:
83
发表于 2010-7-28 21:31 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
82
发表于 2010-7-18 21:33 | 只看该作者
:em26: :em26: 太牛了。。。
81
发表于 2010-7-17 17:40 | 只看该作者
楼主有QQ没发个过来啊,我这有个9257好象有点毛病了,能不能帮着弄弄
发表于 2010-7-16 17:09 | 只看该作者
牛人,佩服
79
发表于 2010-7-15 16:38 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
78
发表于 2009-11-1 15:02 | 只看该作者
我的65MG的输出齿轮缺齿了,郁闷中。。。
77
发表于 2009-11-1 15:01 | 只看该作者
顶楼主,赞楼主,加你qq了
76
发表于 2009-11-1 13:49 | 只看该作者
强人一个!:em26:
75
发表于 2009-11-1 01:42 | 只看该作者
好商家,赞一个。:em26: :em26:
我刚烧了两个:em25: ,学习一下先
74
发表于 2009-10-24 12:13 | 只看该作者
好貼,謝謝分享
73
发表于 2009-10-22 21:16 | 只看该作者
强银
72
发表于 2009-10-22 20:47 | 只看该作者
谢谢LZ了!照着帖子我的一个65MG也修好了。
先是发现两个UYR烧了,换了可以替代的J3Y,还是不动,发现电机上已有电压,解体电机,发现电刷高温变形了,手边没有电机只有修整一下以后换了,焊好线,试了一下。ok!好了
提醒大家注意:电机可能会“反”装180度,接线后第一次试验时要小心电机线接反,电机会堵转,不小心又烧了。
71
发表于 2009-10-9 21:23 | 只看该作者
:em26:
70
发表于 2009-10-7 15:11 | 只看该作者
哎,看样子我的电机也得换了!!
69
发表于 2009-10-6 11:10 | 只看该作者
成大器者=好人+好技术+好耐心
68
发表于 2009-10-5 00:49 | 只看该作者
顶。。。本来打算买其他舵机的。。但是看到你的帖子。深有感触。。。好人啊。。。
还是买65MG吧。。。便宜实惠,还有好人做售后。。。
顺便问一下你的A123电池能做成4S1P 竖 双 排列吗?价格多少。。电芯相比飞客的33元单节的,有区别吗?
顺便问下楼主,A123电池是否用无铅焊锡焊接的?
我买的无铅焊锡好贵。。。含0.3%银 0.7%铜  99%锡
900克的一卷.....358块...
[ 本帖最后由 libochan 于 2009-10-5 00:54 编辑 ]
67
发表于 2009-9-28 09:54 | 只看该作者
学习了
66
发表于 2009-9-20 22:01 | 只看该作者
好人要支持
:em26: :em24: :em00:
