查看: 7564|回复: 32
飞翼怎么调重心啊?(已解决2楼)
发表于 2009-9-30 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做了个飞翼,做好后无动力手抛栽头,没法滑行。上图各位老魔友来看看怎么调重心啊?
电池放到电调和接收机的中间手抛稍微好点。
各位看看怎么回事呢?
[ 本帖最后由 hu9999 于 2009-9-30 15:22 编辑 ]
发表于 2012-2-19 22:59 | 只看该作者
真此贴有用:em26:
发表于 2012-2-15 18:13 | 只看该作者
楼主计算错误,
飞翼的重心计算可以到以下的网址
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span ... mp;show_mac_lines=0
看到你的计算发现Sweep值得单位选错了,30度是角度而不是dgrees,最终的CG是16.28
由于你算得17.4与16.28差错不大,重心定在翼根的中后部,故此依靠自身技术都能调整飞行姿态,不过做的不错,分析的也很具体,新手看到帮助一定很大。
正好我也打算做一架,耗费一下我快报废的电池。
发表于 2012-2-15 02:04 | 只看该作者
超好贴,正需要
发表于 2009-11-9 16:37 | 只看该作者
学习到了,留个记号,顶一下
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:05 | 只看该作者
木片小了吧,最好是两片夹住机身,上螺丝。可以在机身安装木片的地方多粘几层透明胶带,没问题不会撕裂机身。
发表于 2009-10-29 12:08 | 只看该作者
露在外面的一部分~里面还有不少~
用胶粘的~   在安装电机的是很肯定要用螺丝和胶!
但不知道机身还还需要怎么加强! 我怕电机的力量过大撕裂机身!!
 楼主| 发表于 2009-10-28 20:35 | 只看该作者
原帖由 hcctvt 于 2009-10-28 18:30 发表
电机座就是一木片粘在机尾,这样会不会不结实啊?
我的机身也做好了。
粗看像只是两片层板粘的,但是我还加了自攻螺丝加固了的。
上面:
下面:
另外还要注意电机固定螺丝要滴点502加固。要不飞行中间有可能松,造成坠机哦。我的第5个起落就出问题了的,怎么也起飞不起来,在空中乱串,就是电机松了。
 楼主| 发表于 2009-10-28 20:19 | 只看该作者
原帖由 hcctvt 于 2009-10-28 18:37 发表
还要加副翼的宽度啊?
我的副翼翼尖宽,翼根窄~怎么算?
按实际的尺寸算啊,是多少就按多少算呗,不管你的副翼形状。,上点图来看看。
发表于 2009-10-28 18:37 | 只看该作者
还要加副翼的宽度啊?
我的副翼翼尖宽,翼根窄~怎么算?
发表于 2009-10-28 18:30 | 只看该作者
我的机身也做好了。
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:48 | 只看该作者
17.32和17.41实际差那么点不影响的。
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:42 | 只看该作者
上面的这张图纸计算时没有加翼根副翼的3厘米,实际上翼根应该是27厘米。下面的这张图纸才是正确的。
发表于 2009-10-28 09:00 | 只看该作者
重心的调整不一样!!
你选的新手还是专家? 按你图纸算你的重心位置在17.32CM
 楼主| 发表于 2009-10-28 01:12 | 只看该作者
谢谢大海老兄,其实飞翼很好飞,可快可慢,可以飞得很悠闲,也可以飞得很暴力。没有想象中的呢么难。
发表于 2009-10-26 15:55 | 只看该作者
恭喜楼主
 楼主| 发表于 2009-10-20 22:00 | 只看该作者
双凸对称翼型就可以,升降,副翼用混控。两片副翼同时上下运动时起到升降作用,差动时起到方向的作用。
发表于 2009-10-20 11:07 | 只看该作者
飞翼的升降和方向如何控制?等回答。
发表于 2009-10-20 11:03 | 只看该作者
请问飞翼的翼型是什么样的?
发表于 2009-10-10 02:11 | 只看该作者
不错,理论付诸实践了。
