查看: 10052|回复: 40
6EX模拟口增加高频头--无损改FD 2.4G!(已经上电路图)
发表于 2009-10-11 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个我早己弄出来了,但一直没有时间发帖!
我看到有人用FD的2.4G的Diy模块改6exp,我想若是能够通过背后的模拟口直接取PPM信号,那不就可以直接加个可以插拔的高频头了吗!你还别说,我在模拟口还真是早到了电源针脚。于是我就把用在天地飞9上的FD 2.4G 高频头,想办法可以用在6exp上。我去测量了T9高频头的接口各个脚功能,发现5个针脚的排列是:PPM,电源正,射频指示信号,电源负,射频信号。我就把模拟器的方口插头拆了,按照T9空给FD 2.4G的高频头信号定义做了个转接板。刚开始发现接收机就是不能工作,放到T9上正常,通过耳机听T9和6exp的模拟口信号,发现有很大不同,猜想是两者的信号可能是反向了。经过我拆开6exp,观察电路,发现到模拟口的信号是取高频头的信号再做一次共射放大,共射放大是反向的,所以信号是反的(其实高频头信号是反的,模拟器口的信号是正的)。又来我又做了一次共射放大,把信号反过来,结果2.4G高频头工作正常。这一个爽!
上图:
转接板,要做共射放大,反下ppm信号!
方口可以插入6exp的模拟口:
插到6exp中,转接板前边正好突出一点点,卡在晶体卡座帽下面,这样就比较结实。另外我在6exp的内部电路加了一点点,效果是,插上2.4G高频头,6exp的高频头电源就会被切断,从而让6exp的高频头不工作。
整体插入的效果,这里说明一下,因为2.4G的高频头没有可以卡的东西,所以该弄个橡皮筋或者胶带或魔术带 把高频头固定到转接板上。
单独效果:
这样你不用拆开6exp就可以为她加上高级控才有的可拆卸的高频头!而且是2.4G!
太晚了。明天把正个电路图发上来!
现在把电路图上上:
这个是放到6exp里面的,也可以没有这个电路
功能:当插上高频头时,会把6exp内部的高频头电源断开
场效应管是P型 这里我用的是si4405
电阻为10k
三极管是P型,这里我用的是C9015,管脚排列:e,b,c
这个是转接板的电路图,是正面图(就是插高频头的这面)
三极管是N型,这里我用的是C9013,管脚排列:e,b,c
两个电阻都是1k
注意:不要把图看反了,否则可能烧高频头。
请大家多多支持,加精!
[ 本帖最后由 syp99 于 2009-10-11 10:11 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
刀客特 + 1
发表于 2012-12-13 16:23 | 只看该作者
这样不会撞到发高频吗?
发表于 2010-1-28 13:12 | 只看该作者
学习了
好方法! 学习了
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:55 | 只看该作者
几元钱!
发表于 2009-12-10 17:45 | 只看该作者
頂,又一份材料大約多少錢
发表于 2009-12-10 16:04 | 只看该作者
在精加工一下。就能销售了
发表于 2009-12-9 22:03 | 只看该作者
顶顶,高手
发表于 2009-11-20 10:47 | 只看该作者
可以用胶带拦住,飞行尽兴的时候,一旦模块脱落。哈哈。。。。
发表于 2009-11-20 10:46 | 只看该作者
顶起!
发表于 2009-11-19 09:10 | 只看该作者
顶了啊!
PCB和控的固定还不是太牢固
发表于 2009-11-18 23:10 | 只看该作者
厉害  收藏了!!!
发表于 2009-10-24 13:01 | 只看该作者
你可以多焊接一批 板子,然后方便模友啊!
能者多劳吗 !呵呵
发表于 2009-10-18 09:14 | 只看该作者
好帖!!顶:em26:
发表于 2009-10-18 09:01 | 只看该作者
好帖一定要顶!
发表于 2009-10-18 08:29 | 只看该作者
真有你的 !!!!
发表于 2009-10-18 07:13 | 只看该作者
这样的帖子必须加精的哦。
发表于 2009-10-18 00:59 | 只看该作者
确实是高手啊
发表于 2009-10-17 23:51 | 只看该作者
再见高手出没:em16:
 楼主| 发表于 2009-10-13 16:54 | 只看该作者
怎么没有人顶!
发表于 2009-10-12 07:11 | 只看该作者
原帖由 syp99 于 2009-10-11 18:28 发表
因为高频头要反的ppm信号!而模拟口是正的!所以要反向!
:em14: :em14: :em15:
