标题:
问大虾,攻3mm螺丝孔的,事先应该打多大的孔先?
[打印本页]
作者:
kakou
标题:
问大虾,在2mm厚的铁板攻3mm螺丝孔,事先应该打多大的孔先?
作者:
zhangyn1968
钻2,4MM孔,
作者:
NOMO012000
一般底孔孔徑=螺絲直徑×0.8的。
底孔深度=要攻絲的深度+螺絲直徑。
作者:
老来少
3个的丝应该钻2.5的孔
作者:
wangzhongqing
兄弟 你是否知道 螺丝的螺距 就是 螺丝-螺距 特好记 别忘了在硬的物质上就加0.1 软的就-0.1
比如 M12X1 的螺丝 底孔钻9.6 是不行的 应该是11
常用螺纹 M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1 M8x1.25 M10x1.5 你会钻底孔了吧
作者:
gsz
地板说的很在行,学习了。谢谢分享!
作者:
飞行天下
螺丝直径-螺距=底孔
作者:
chensibo
收藏这个附件,当资料好用的。
作者:
彩色太阳花
:em26:
作者:
kakou
太谢谢各位DX前辈了,这下我全明白了~~~~:em24: :em24: :em24:
:em26: :em26: :em26:
作者:
laomao88
标题:
回复 8楼 chensibo 的帖子
这里(雷锋级)高手真多啊!学习收藏了。
作者:
gud
这个还与螺纹精度要求有关
作者:
旺财的朋友
钻2.4的孔,这样可以保护丝锥,如果使用2.5或者2.6的孔,因为m3的丝锥太细,强度不够,容易断
作者:
凯帝
我跟LZ一起学习之中!:em19:
作者:
12.9级螺丝
不错啊 大家都很懂行的啊
作者:
lysgyx
资料收藏了,太好了,谢谢地板和8楼的兄弟:em26:
作者:
fanlulu
标题:
回复 13楼 旺财的朋友 的帖子
旺财你是不是说颠倒了啊,2.4的孔可以保护丝锥,而2.5或2.6的孔容易断丝锥。这是什么道理?
作者:
旺财的朋友
原帖由
fanlulu
于 2010-8-9 13:29 发表
确实错了,是使用2.6的钻头,钻2.6mm的内孔,然后上丝锥,这样才可以保护丝锥,使用2.4mm或者2.5mm的钻头,钻出的孔,由于丝锥3mm的,强度差,容易断
我的理解就是如果丝锥强度不够,越小的越差,就适当的放大点余量,丝锥对金属的挤压的程度对丝锥断不断有直接影响,内孔直径-螺距-0.1后再减去0.1mm
作者:
mauser
到底机用丝锥用的时候
用不用倒旋转啊
手用的规定要进一圈退1/4圈
我感觉机用的不退比退的好
我退了发现有蹦牙的现象。
作者:
Friendz
软的不一定要-,紫铜很软,但我一般要加一点,否则丝锥很容易断。紫铜有“塑造”的特性,会被“挤”成一定的形状,所以孔要大些。:em21:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
