查看: 4591|回复: 44
TOP-×电池的厂家到底是不是军工企业???
发表于 2009-10-14 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
吹得神乎其神,军工产品。动力电池用两次就鼓涨、放电能力和容量大幅下降。我那充电器是非常准的、而且都是先用在
耗电量很小的固定翼上。当初是看对方业务员是位戴眼镜挺斯文、学生模样的女孩,没有过多地去想对方也会玩猫腻。
看来,往后“军工产品”“军工品质”之类的字眼可以到处乱套了。
发表于 2010-7-26 11:48 | 只看该作者
楼上20年前说这话还靠谱,又不注意关注时事了吧? 目前最NB的RC锂电正是大陆生产的。.......... :em17:
另: 讨论的是一个牌子,似乎没必要牵涉“我国”吧?:loveliness:
44
发表于 2010-7-25 18:41 | 只看该作者
军工产品...................
我国的2次电池技术...跟国外比.....相差太远...军工也是一个味,,,,,那军工  ,,,,,,,,,忽悠老百姓.
43
发表于 2010-7-25 12:54 | 只看该作者
原帖由 az5830 于 2010-7-22 15:42 发表
买了2块这个品牌的1300MAH,15C的电池,飞EP200,是很爆,但是几十个起落下来,有一块就不行了,表现很奇怪,3D模式飞接近2分钟后,动力立即下降,然后就不行了,害我摔了几次机,基本上没有时间把飞机翻回来。。。。 ...
第2块也玩完了,查了下购买时间,6月10日。。。。。。。。不到30个起落。两块全完蛋。。。。。。。。。。。。
42
发表于 2010-7-22 22:59 | 只看该作者
:em24:
41
发表于 2010-7-22 21:23 | 只看该作者
军工级。。。。看看现在的军工厂。。跟一垃圾回收站没2样。。。。电池还是选那些出口品质大厂货。。。
发表于 2010-7-22 15:42 | 只看该作者
买了2块这个品牌的1300MAH,15C的电池,飞EP200,是很爆,但是几十个起落下来,有一块就不行了,表现很奇怪,3D模式飞接近2分钟后,动力立即下降,然后就不行了,害我摔了几次机,基本上没有时间把飞机翻回来。。。。属于突然死亡那种。。。再起飞,动力表现还是不错,但是10来秒后又不行了。另一块目前表现还好。
从来没过放,一直只飞4分钟下来,电池电压在3.8X
不敢再买了。。。。。。。
发表于 2010-7-16 04:57 | 只看该作者
原帖由 风驰电掣 于 2009-10-20 08:54 发表
是不是我军配备的都是这样的电池,怪不得我军搞不过欧美,我知道原因了!我军的女孩不错,电池不好,是不是这样?
:em26:
发表于 2010-7-14 12:04 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-7-14 11:36 发表
军队的第三产业....... 包括菜园子、养猪场、锂电车间........ :em24:
“我们工厂隔壁是给部队供给大白菜的,所以我们是军工级……”
发表于 2010-7-14 12:03 | 只看该作者
军工企业?关键得看是不是军工产品啊。。 :em15:
原帖由 lym0610 于 2010-7-14 11:36 发表
你没有地考虑时间问题,你就算只在地上悬停,但悬个20分钟,电池一样死
你俩一个讨论的是电流过放,一个说的是容量国防。
发表于 2010-7-14 11:36 | 只看该作者
原帖由 seasonho 于 2010-7-14 11:31 发表
其实玩450的基本上检验不出电池的好坏,2200MAH 25C的电池持续放电是要50A以上的。而非常暴力的450 3D也就30几A罢了,如果只是航线或者普通的翻一翻也就20几A。如果连这个要求都达不到那这电池真是垃圾至极。涵道才能 ...
发表于 2010-7-14 11:31 | 只看该作者
其实玩450的基本上检验不出电池的好坏,2200MAH 25C的电池持续放电是要50A以上的。而非常暴力的450 3D也就30几A罢了,如果只是航线或者普通的翻一翻也就20几A。如果连这个要求都达不到那这电池真是垃圾至极。涵道才能真正体现电池的性能,往往涵道要求持续放电达到40A以上,峰值接近60A。用了很多品牌的电池,还是ACE的比较好
发表于 2010-7-14 11:15 | 只看该作者
如果lz在绝对自信不会过放的环境下使用,“顶枪”牌电池涨包了,那确实是电池问题。
但这个过程难说有没有枪手,毕竟枪手是我国市场上常有的。
至于军工级,如果我达到了一个行业标准,那我就可以说自己是军工级。比如,我可以说,我的 素炒圆白菜是军工级的,听起来NB吧?其实就是炒熟了。
发表于 2010-7-14 09:29 | 只看该作者
晕。。看不清啊看不清。。:em17:
发表于 2009-10-26 20:41 | 只看该作者
我也很规范地用过,十几个起落就大肚子。很差劲。
发表于 2009-10-26 16:39 | 只看该作者
TOP   G  U  N为啥连着打就打不上?斑竹解释解释!
[ 本帖最后由 天籁之鹰 于 2009-10-26 16:41 编辑 ]
发表于 2009-10-26 16:38 | 只看该作者
我就草了,top×我为啥就打不上?
