查看: 1190|回复: 1
铣夹头的精度问题
发表于 2009-10-16 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天邻居好友给了我几把T形槽铣刀,刀柄直径有10的,也有莫氏1锥柄的,我的铣床只有6的锥柄铣夹套,原机配有一只mt1-b12的铣连杆,我装配了b12的钻夹头(夹持范围1.5-10mm),装夹了10mm柄的T形槽铣刀,试铣了一段铝合金,发现不平衡,嚓嚓的声音很清楚,是某一个刀尖撞击铝合金的声音,后来换用一个4mm柄的立铣刀,试铣了一刀还没完,三刃铣刀变成双刃铣刀了,蹦掉了一个。
于是祭出磁性表座和百分表,打了下精度,发现,那个莫氏柄的精度比较高,只有一个格的跳动,但是装上钻夹头,钻夹头夹上铣刀柄以后,发现,铣刀柄处的跳动居然达到了10个格左右,也就是0.1mm的跳动,看来钻夹头的精度就是差,最后换上6mm的莫氏柄的铣夹套后,夹6mm柄,再打表,发现有4个格左右的跳动,而且很奇怪的是,如果吊杆螺丝不拧的很紧的话,只有2个格的跳动,吊杆螺丝一但用力拧紧,跳动就大了,哪位高手给解释下,为什么会这样?
最后,大家都用什么铣夹套啊,我想买er11的铣夹头套装,不知道这个的精度如何?还有这个大概价格多少钱啊?
发表于 2009-10-16 00:37 | 只看该作者
机床是要配合的,附件也是一样:em15:
