查看: 7234|回复: 25
求教用普通舵机改装大功率舵机的问题
发表于 2009-10-18 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人现在非常需要一个在普通舵机电路基础上稍做改动,可以驱动大功率电机的方法(原来是用舵机带动微动开关,来实现的,但是虚位太大,开关触点很爱烧灼)希望高手们给个简单实用的改动方法,电机电压12V电流30至50W,就是汽车雨刷器电机.本人电路小白,越简单越好,先在这里感谢大家了!!!:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 qzy819 于 2009-10-18 15:22 编辑 ]
发表于 2012-3-22 20:05 | 只看该作者
这个就是在论坛看的 就是用普通的舵机和雨刷做的  很想做  现在车已经做好了  就是舵机的升压电路不知道怎么做
发表于 2012-3-22 20:00 | 只看该作者
那如果用个电调  把地线和信号线接到驼机的电机脚上能行吗?我不是很懂  也在找怎么用普通的舵机带动12V雨刷电机 上面说的用3803能行吗?
发表于 2009-10-22 09:10 | 只看该作者
这个简单,把后极的4个驱动管换成达林顿三极管就行了,比如TIP122\TIP127,如果功率不够就用TIP132\TIP137
发表于 2009-10-22 07:59 | 只看该作者
原帖由 qzy819 于 2009-10-21 17:25 发表
我这个改动是要放在大比例的油动坦克上用的,自重300公斤,利用这个舵机拉动一个离合器,需要很大的力量,原来用的是微动开关,但是干扰很大,开关的触点很爱烧,所以想改电的
那你用开关控制继电器嘛。机械开关干扰大,换电子开关如何。3803就类似电子开关。
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:25 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2009-10-21 08:23 发表
哦,我想就用舵机加一级齿轮变速,是不是来得更直接?
假设前级用的电机一定了(体积啊,电压啊什么的,这个是假设)那么电机功率就一定了,要想后级更大力,改变齿轮比是最捷径的了。换原来的齿轮好象也不太现实, ...
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:21 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2009-10-20 14:09 发表
亲爱的8_3同学,你的控制信号是浮地的吗?
还有,3803的全称是什么?2SC3803?2N3803?还是IRF3803?
12V的电机,不加驱动打算直接推全N管的H桥电路?
楼主也是,“电压12V电流30至50W ”,你是电流30A到50A还 ...
不好意思啊,是我马虎了,功率30--50W   电流大概在3A吧,我也没有测过,电机是汽车雨刷器电机,12V直流的
发表于 2009-10-21 08:23 | 只看该作者
假设前级用的电机一定了(体积啊,电压啊什么的,这个是假设)那么电机功率就一定了,要想后级更大力,改变齿轮比是最捷径的了。换原来的齿轮好象也不太现实,那在后级在加几级齿轮比就比较现实了。但是速度好象慢了,反馈电位器也不好处理,,,
不知道楼主具体做什么用。是不是值得用这个方法继续深入讨论也未知。
发表于 2009-10-21 08:17 | 只看该作者
亲爱的炸机无极限同学,我不知道控制信号是不是浮地的,我画的是草图,就意思意思。
我让楼主找双向电调他不肯呢,那可详细多了,网上也到处都是。我以为借鉴个电调的图比我这个草图来得快。
3803的全称是IRL3803,在我前面发的连接里有图。当然前面字母因厂家不同而有不同。比如你说的IRF,,,,,
我想楼主的意思没多复杂,就想造个比普通舵机大力的猛舵出来。至于什么参数,,,他也是信马由缰,信口开河吧
其实用个标准舵机电路,把驱动管换一换,我想带动180电机是够用的啦
发表于 2009-10-20 14:09 | 只看该作者
楼主也是,“电压12V电流30至50W ”,你是电流30A到50A还是瓦数30瓦到50瓦——应该是瓦吧
发表于 2009-10-20 10:03 | 只看该作者
大功率MOSFET可以解决这个,最大的障碍是体积不够。
发表于 2009-10-20 09:13 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 08:44 | 只看该作者
原帖由 qzy819 于 2009-10-19 18:07 发表
??????????能否画个双向的
很有进步,你已经勇敢地说出了“双向”二字,:em15: 后面还有俩字,说出来,别怕,勇敢点,,,,
发表于 2009-10-19 19:14 | 只看该作者
期待
发表于 2009-10-19 18:30 | 只看该作者
不明真相的围观
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:09 | 只看该作者
或者能否用有刷双向电调加电位器该个舵机也可以啊,怎么简单怎么来
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:07 | 只看该作者
8-3,怎么感觉你给的图的单向的
??????????能否画个双向的
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:01 | 只看该作者
先谢谢楼上的几位,我回去实验下,3803最大耐受电压和电流是多少,要是改完了,是开关的还是挑速的???
发表于 2009-10-19 14:16 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2009-10-19 13:24 发表
舵机控制板把反馈的电位器固定,不反馈的话就是双向电调了。
反馈的话就还是舵机。:em15:
电原理来讲是对的。但还是有区别的舵机是不讲电机转速的线性的,而电调的一个重要指标就是电机转速的线性好坏。
发表于 2009-10-19 13:24 | 只看该作者
反馈的话就还是舵机。:em15:
