查看: 962|回复: 7
求助,HL虎炮塔不能转动
发表于 2009-10-30 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的HL虎炮塔突然不能转动了,但是炮管可以仰俯,可以发射BB,就是炮塔不能左右转动,拆开看后每个插头都很紧,没发现有哪个部件烧毁现象,操作转动的时候,光有音效,但是里面带动炮塔的电机不转,电机齿轮组也是好的,请问各位这个一般什么原因?谢谢了
发表于 2009-10-31 15:37 | 只看该作者
天下送我的:em24:
发表于 2009-10-31 15:36 | 只看该作者
我有电烙铁:em15:
发表于 2009-10-31 03:33 | 只看该作者
先上图过过瘾先啊
 楼主| 发表于 2009-10-31 03:17 | 只看该作者
改线路走势的时候不小心用刀笔切断了,出差中又没电烙铁接,害的我只好用剪子把那超细的线的外皮剥了扭在一起,外面用胶带一裹,解决了,还有,天下兄,还有坦克兄,我的防磁虎终于,终于出锅了(还没渍洗)内牛满面啊~~~
发表于 2009-10-31 02:57 | 只看该作者
确ren了,是被操得太过了,把线弄得估计接触不良
发表于 2009-10-31 02:18 | 只看该作者
是不是被你操过了啊兄弟:em15: :em15:
发表于 2009-10-31 02:17 | 只看该作者
这个问题没遇到过,要不就是电机出问题了,要不就是板出问题了。还是LS专家的意见科学!
