查看: 976|回复: 0
问3D模式下尾舵不正常
发表于 2009-11-2 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Hirobo Sceadu 50,陀螺GP750,尾舵DS610(BLS251),控JR9XII
之前的611出了点故障,晃几下中立点就不断飘移,断电重启就恢复正常,再晃几下又飘了。
换上GP750抵挡一段没有611的日子,好在可以设为窄频,BLS251可以继续用。用GP750+BLS251试飞,尾舵温度明显高于用611,外壳大约45度,用611几乎是常温。悬停模式大浆转速1500(F3C机器就是这个转速),陀螺感度设置70-80,尾舵表现一切正常。切到3D模式大浆转速1850,尾巴开始向左漂移,速度大约每秒3度,10秒能转过去30度(飘的算快的了)。使用方向舵微调大约12才能基本不漂(方向舵微调设置为各飞行模式独立调整)。已经检查过遥控设置,在3D模式下没有任何混控,地面测试也没有问题。换DS610,故障现象一样。
有没有高手给支个招。
