查看: 768|回复: 5
请帮帮忙解决这个头痛的问题
发表于 2009-11-12 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助 : 50级像真SU-31 发动机安装刚进了一架50级SU-31像真机,  防火板上没有开发动机架固定螺丝孔, 自己凭感觉装上后, 才发现发动机轴与拉力线交点偏移比较大(大概有52级发动机曲轴箱半径那么大),
出问题了, 这样装会不会有明显影响, 需不需要重新安装,
如果重新安装, 有什么好点的办法能确定与拉力线交点吻合呢.
俺是新手, 刚飞过50个左右40练习机起落, 这个问题真让人头疼, 请指教.
 楼主| 发表于 2009-11-16 23:36 | 只看该作者
谢谢!
谢谢几位热心提醒.
最后是这样解决的, 因为这架SU-31设计问题, 防火板后没有空间伸进手, 架子固定螺丝上的非常艰难, 所以没有重新打孔固定发动机架, 只是把发动机装在了架子下边, 偏差减少了许多, 凑合着就飞了.
幸好是轴线偏拉力线下, 感觉有点抬头, 但还是能够用微调补偿过来.
不过我想如果发动机轴线在拉力线上(偏上是这样理解吗), 不应该好飞一些吗, 因为形成的力矩向下呀, 粗略观点, 请多包涵.
[ 本帖最后由 Zhengzhou_cui 于 2009-11-16 23:42 编辑 ]
发表于 2009-11-16 10:44 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2009-11-16 10:20 | 只看该作者
发动机轴线跟飞机拉力线偏这么大难飞是肯定的!如果是发动机轴线偏上了的话是最难飞也很难降落。还是改过来再飞安全!
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:55 | 只看该作者
把发动机装在架子下, 好点, 但心里没谱.明天试飞.
发表于 2009-11-12 14:51 | 只看该作者
都已經飛40的起落了,還擔心什麼!
如果飛起來沒太大問題就不理了,像真機不是3A機,要求筆直的航道,一點點偏差影響飛行有限
