查看: 1805|回复: 15
什么叫电池的C?
发表于 2009-11-14 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
15C  20C 是什么意思
发表于 2010-2-9 13:27 | 只看该作者
好像明白了。
发表于 2010-1-2 19:32 | 只看该作者
底板正解~~!学习了~~!
发表于 2009-12-30 15:57 | 只看该作者
原帖由 保皇党 于 2009-12-22 23:01 发表
1C就是电池的容量,10C就是10倍的电池容量,15C就是15倍的电池容量。
10C的确切含义就是最大放电电流是电池容量的10倍,换言之以这个电流放电时间只有原来的1/10
C数是指电流数值,而不是“容量”,2200mah是容量的标识,20C指最大放电电流是44A,它跟放电时间无关,不能说它在44A的电流下可以放电1/20小时。
发表于 2009-12-23 15:48 | 只看该作者
地板上的中将,坐的辛苦说的累,掌声:em26:
发表于 2009-12-22 23:49 | 只看该作者
正解
发表于 2009-12-22 23:01 | 只看该作者
发表于 2009-12-3 11:56 | 只看该作者
:em21: 锂电就200个循环啊。
发表于 2009-12-3 09:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-3 00:54 | 只看该作者
总算找到XX了:em15:
发表于 2009-11-24 11:44 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-18 00:38 | 只看该作者
谢谢大家!好帖子!
发表于 2009-11-17 14:56 | 只看该作者
好贴~~~学习了·
发表于 2009-11-17 12:58 | 只看该作者
原帖由 cici9911 于 2009-11-14 23:27 发表
15C  20C 是什么意思
就是在一个小时的多少分之一时间内能够把电放光,并且不对电池的寿命产生危害。
举个例子,15C就是最大能够在1/15小时,也就是4分钟时间把电放光。如果是2200mAh的电池,最大放电电流就是 2.2 x 15 = 33A。20C 2200mAh的电池,相应最大放电电流为 44A。并不是说15C的电池放不到44A,但是如果用40A放电,往往会造成寿命/容量上的损害。
电池寿命的定义是 容量下降到原先 60%的充放电循环数。锂电一般为200循环左右,视实际使用情况而定。
发表于 2009-11-15 18:05 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-11-15 00:45 | 只看该作者
C数越高,表示电池越爆力,拿水枪来比喻,一般家用的5号电池就像水龙口,而航模的电池就像消防水炮。不知这个比喻得当否。大家别拍的太猛啊:em15:
