查看: 1310|回复: 13
YT 500 ESP 如何设置缓启动?
发表于 2009-12-10 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原装500电机电调
在安装调试的时候有缓启动的
油门给我重新设置了行程缓启动就没了
说明书看不懂啊。。。。。。
发表于 2009-12-23 16:35 | 只看该作者
我的BL35X早就关了,这个功能没什么用,也不好玩,像星星月亮说的还费电。。。
关掉其实也是“缓”启动,不会一下子弹到额定转速,可以快速升空!
发表于 2009-12-23 16:32 | 只看该作者
看说明书
发表于 2009-12-22 17:58 | 只看该作者
有机会试试XXD的所谓缓启动,那才叫垃圾,
发表于 2009-12-22 16:34 | 只看该作者
亚拓的电调不错
发表于 2009-12-11 10:47 | 只看该作者
亚拓的不叫缓启动,那叫开环启动,很费电的方式,现在已经淘态没哪家用了
所有电调都有缓启动
发表于 2009-12-10 21:26 | 只看该作者
亚陀的缓启动好
发表于 2009-12-10 19:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-12-10 17:34 | 只看该作者
用了缓启动大桨在启动的瞬间不会折桨,没有缓启动就会折桨。
发表于 2009-12-10 16:58 | 只看该作者
個人感覺好盈的很好用。。。。。。。。
发表于 2009-12-10 16:16 | 只看该作者
亚拓的缓慢启动,真不错,别家都做不出这个效果,好盈 都赶不上
 楼主| 发表于 2009-12-10 15:56 | 只看该作者
试了,搞定了,谢谢!:em26:
发表于 2009-12-10 15:22 | 只看该作者
引用一下http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=296838
亚拓电调的设置步骤,以RCM-BL35X 35A为例说明
1  遥控器开机,油门置于最高点;
2  接收机通电,你会听到开机确ren音和进入设定模式两种声音;
    然后将听到一串的音乐,那是油门最高点确ren音;
    接着把油门摇杆拨到最低点,你将会听到油门最低点确ren音,
3  接下来设置刹车模式,进角设定,电池截至电压保护设定,飞机模式设定和油门反应速度设定总共五项。
   (1) 刹车设定:一声鸣五次,在这期间,遥控器摇杆在低油门则设置为无刹车,在中油门位置则设置为软性刹车,在高油门位置则设置为急刹车;
   (2) 进角设定: 两声鸣五次,在这期间,低油门位置为低进角,中油门位置为中进角,高油门位置为高进角;
   (3) 电池截至电压保护设定: 三声鸣五次,在这期间,低油门位置为高截至电压,中油门位置为中截至电压,高油门位置为低截至电压;
   (4) 飞机模式设定: 四声鸣五次,在这期间,低油门位置为固定翼及滑翔机,中油门位置为直升机,高油门位置为直升机(有定速功能);
   (5) 油门反应速度设定: 五声鸣五次,在这期间,低油门位置为标准,中油门位置为中速,高油门位置为高速。
   一般飞行的设置: 1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
    3D飞行的设置:  1 3 3 2 3  即:无刹车,高进角,低截至电压,直升机,快速油门反应
     电调默认设置:  1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
        我的设置为:   1 2 3 2 2  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,中速油门反应
  注:在飞行前一定要把电池充饱,否则电调有可能会误判截至电压,导致动力间歇性中断,或完全限制动力输出!
500电调还有(6),是设置BEC电压的
发表于 2009-12-10 15:20 | 只看该作者
模型类型:飞机(硬启动)、直升机1(缓启动)、直升机2(定速模式)
一般选直升机1(缓启动)
