查看: 667|回复: 0
转:轴距 Wheelbase
发表于 2009-12-14 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
轴距就是左右前轮中心点连线,与左右后轮中心点连线,在水平方向的距离。假设前轮不动,而向前或向后移动后轮位置。这相当与向后或向前移动底板上的所有设备,诸如电池,马达等等。轴距的调整可以影响转向,和后轮抓地力。一般来说,越小的轴距,可以获得越小的转弯半径。
  如果要增加后轮抓地力,可以减少轴距,即是把后轮向前移动。
  如果要增加转向,可以增长轴距,即把后轮向后移动。
  如果无法改变轴距,重新布置底板上的设备,使重心前后移动,也可以获得同样的效果。
请查看说明书,您的车是否可以改变轴距。
通常来说,移动后摇臂连接在车轮一端的Kingpin,或者连接在车体一端的Kingpin上的垫片,可以改变轴距。
