查看: 3372|回复: 16
亚拓450M 与 430SP 电机的区别
发表于 2009-12-27 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚拓 的 430SP 与 450M 都是用在 T-REX 450SPORT 与 450 PRO  上的电机,似乎早期的 450PRO 配置的是 430SP ,目前新出的 450PRO 配置的是 450M ,这2种电机 有啥具体的区别呢?
看看参数:430SP
功能說明:商品規格:
●3700KV高效率高扭力9槽6極外轉式無刷馬達!
●特點說明:
1.Sport版的430SP具有更加寬廣的高效率轉速操作範圍,尤其在高負載時仍有水準上的高扭力輸出,適合負載變化大、速度變化多的操作條件。
2.馬達前後蓋採螺牙鎖入方式固定,抗震、耐衝擊,大幅提升馬達的強度。
3.全金屬高速CNC精密加工。
4.線圈採標準化自動繞線生產,低KV規格誤差!。
5.特殊風扇型轉子設計,可有效降低馬達負載運轉溫度。
6.重量輕,效率高,使用壽命長。
7.本產品已通過認證(0506054)、認證(0506069)。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●輸入電壓:DC7.4~14.8V
●最大耐電流:37A
●最大輸出功率:約380W
●KV值:3700KV
●尺寸:軸3.5x27.5x42.1mm
●重量:約77g
商品配件:
●圓頭內六角螺絲X2(M2.6X6mm)
●華司X2(Φ2.6XΦ5.8X0.6mm)
附贈
●亞拓標準3mm鍍金接頭(公端)X3(最大電流50A)
(注意!3.5mm規格鍍金接頭,請勿使用於亞拓標準3mm鍍金接頭,接頭過鬆配合,會導致導電不良、馬達起動不順或電子變速器斷電等情況)
450M
產品圖:
功能說明:商品規格:
1.450M採用無外殼包覆的設計,具有散熱性佳、低溫昇的優點,而且在轉子外徑得以加大的加持下,具有更令人震憾的高效率高扭力輸出。
2.450M馬達轉子皆經過特殊平衡校正,改善一般無外殼外轉馬達平衡不佳,易產生嚴重震動的缺失。
3.免保養、高扭力、高效率、低噪音、低溫昇、控制穩定!
4.日製高速滾珠軸承、高磁通外轉子。
5.直昇機適用450全系列機型,齒比搭配建議,一般飛行可搭配13T,暴力3D可搭配14T馬達齒
●輸入電壓:DC7.4-14.8V 2-4cell Li-Po
●最大耐電流:39A
●最大輸出功率:400W
●KV值:3500KV
●尺寸:軸3.5x28x37.5mm
●重量:約76g
商品配件:
●圓頭內六角螺絲(M2.6X6mm)X2支
●華司(Φ2.6XΦ5.8X0.6mm)X2
附贈
(注意!3.5mm規格鍍金接頭,請勿使用於亞拓標準3mm鍍金接頭,接頭過鬆配合,會導致導電不良,馬達 起動不順或電子變速器斷電等情況)
[ 本帖最后由 SANY 于 2009-12-27 00:02 编辑 ]
发表于 2011-1-22 21:11 | 只看该作者
维修过的部分电机。
发表于 2011-1-22 21:05 | 只看该作者
两个都用过,SP明显比M要热。
发表于 2011-1-22 21:01 | 只看该作者
430SP我维修过,个人意见是电机铁芯过长,热能积聚难旷散。实际效果不如粗身短腰电机好。(例如Z_POWER电机)。两种电机都修过,粗身电机爆*力比幼身电机明显好。
发表于 2011-1-22 18:11 | 只看该作者
最大分别是430SP是430XL改良版,带外壳的外转马达,450M就不带壳的,相同外径,不带壳的定子较大,功率扭力也较大..
发表于 2011-1-21 23:26 | 只看该作者
感觉430x好 省电 刚会悬停的说
发表于 2010-12-16 09:08 | 只看该作者
450M散热比430X好
发表于 2010-3-8 10:25 | 只看该作者
原帖由 ysxems 于 2010-3-7 22:18 发表
用过的说说那个好?
只用过450M :em26:
发表于 2010-3-7 22:18 | 只看该作者
用过的说说那个好?
发表于 2009-12-28 07:51 | 只看该作者
最基本的区别就是名字不同,呵呵…
发表于 2009-12-27 21:10 | 只看该作者
都半年了
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:03 | 只看该作者
新产品也要经过时间检验才知道好坏
发表于 2009-12-27 08:04 | 只看该作者
简单的说, 新的好
发表于 2009-12-27 05:53 | 只看该作者
没用过
发表于 2009-12-27 04:00 | 只看该作者
没用过,看品相430m要好一点。
发表于 2009-12-27 00:26 | 只看该作者
:loveliness: 同上
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:04 | 只看该作者
用过的摸友,请说说看2种电机有啥不同呢?
