查看: 1058|回复: 8
遥控器的充电器!急!
发表于 2003-9-20 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
遥控用的6V 12V充电器,有什么特别之处?用一般的6V,12V直流电源可以给电池组冲电吗? :em12:  :em12:  :em12:  :em12:  :em12:
发表于 2003-10-3 03:02 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
去电子市场买一只12V变压器,改装一下就可以了。我的充电器都是自制的。用得挺好。6v电池充饱后应是:5*1.4V=7V。
发表于 2003-9-20 21:54 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
如果5节电池的饱和电压大约 5*1.4V=7V,故要成组充电需要充电器最低充电电压大于7V的才可以充,否则成了放电了。
 楼主| 发表于 2003-9-20 19:30 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
谢谢楼上!
发表于 2003-9-20 19:15 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
一般充电器的空载电压都比标称的高,如果你的4.8V充电器空载时可能有5.2V左右,就不能充6V的电池,但市面上的充电器大多数的实际电压都比标称电压高1.5-2V。你用万用表量一下。
 楼主| 发表于 2003-9-20 17:48 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
楼上~~我的是5节电池的!1.2*5=6呀!
4.8V的充电器可以用吗?
发表于 2003-9-20 16:49 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
下面引用由baboonwei2003/09/20 08:13am 发表的内容:
在市面上一般只有4.8V和9.6V的充电器,我的接收机电源是6V的,用4.8V的充电可以吗?
应该可以的,因为一般充电电池单颗只有1.2V,4颗就是4.8V的!
发表于 2003-9-20 16:48 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
下面引用由baboonwei2003/09/20 07:49am 发表的内容:
6V的应该是冲接收机的,12V的是冲发射机的!
 楼主| 发表于 2003-9-20 16:13 | 只看该作者
遥控器的充电器!急!
