查看: 845|回复: 6
各位大虾,请问视频发射可否使用动力电源?
发表于 2010-1-11 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算用翼龙做载机,11.1V 2200动力电,百特700mw 发射,不只发射可否使用动力电源?
如果使用独立电源,11.1V 850可否呢?
…………………………………………谢谢了先…………………………………………
[ 本帖最后由 天籁之鹰 于 2010-1-11 18:12 编辑 ]
发表于 2010-1-12 10:17 | 只看该作者
升压模块 当时是升到12V,然后稳定保持12V 给视频部分供电,保证摄像头的稳定图像和视频发射足够的功率
没有升压模块共用电的话, 当动力开启时,电池电压有压降,测试满电的3S电池, 在KV1200的电机上 ,中油门, 电池电压只有9V多。 这时候9V的电压给视频部分供电,就不稳定,视频传输距离大大降低。
滤波是指共用电中,滤除电机产生的电干扰,保证视频图像稳定,不出现横波,水纹,
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:11 | 只看该作者
哦,我在taobao上找到了BG5RJD的店铺~
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:02 | 只看该作者
哦,谢谢大家!
那升压模块要升到多少电压呢?
滤波怎么实现?加电容?
那位有电路图?或者这些东西有没有卖?
发表于 2010-1-11 21:06 | 只看该作者
独立供电更好,用个小电池就行了。
发表于 2010-1-11 19:11 | 只看该作者
翼龙 直接 4000mah 电池 共用电, 视频部分+升压模块和滤波
发表于 2010-1-11 18:56 | 只看该作者
可以共用,业也可以独立供电,两种我都试过,翼龙载重有限,最好是共用好些,但是要加升压模块和滤波电容
