实在困惑不解,通过搜索未果【关于油门】
实在困惑不解,通过搜索未果【关于油门】
quicko
quicko
发表于 2010-1-24 21:16
正序浏览
雷鸟,lama这类的4通道的jj
遥控器
上的油门通道控制的是马达的转速
450 jj 油门通道控制的是 螺距 还是马达转速? 马达转速又是如何控制?
几款小4通直机 旋翼头分析
2012-05-15
【联系伟力厂有进展】老法师帮我分析我的伟力911怎么治
2012-05-07
???????为什么小电直不用轴传或皮传
2012-05-05
这个四通怎么样RTF 200多RMB
2010-02-21
国产的 rl 乐迪 6通道 2.4g 在模拟器里只能认到1个开关通道,有无解决办法
2010-01-25
实在困惑不解,通过搜索未果【关于油门】
2010-01-24
请问了eskylama控可以玩凤凰模拟器吗
2007-08-12
重新归来新买lama 娱乐一下有点问题,实在不爽
2007-08-04
手头有esky的lama控和固定翼空机,加电机电调接收可以玩了吗?
2007-08-01
真几壳20元的谁用过呢
2007-05-20
【论坛活动大全】
quicko
quicko
发表于 2010-1-25 17:48
谢谢各位热心人了,5ixm 是个温暖的大家庭,哈哈:em19:
litong_874
litong_874
发表于 2010-1-25 15:20
呵呵,这问题的确搜索不到,要靠潜水。
真飞机的“油门”,也就是总距杆,控制的只是螺距,转速是不变的,看电影时一般看到的飞行员起飞前把头顶两个小拉杆通通推到底,那个就是真正的油门杆,飞行时转速转矩一定要维持在自稳极限以上。
6通模型的3D模式就是类似真机这样的,转速理论上定在最高,油门杆调整的是螺距,而普通模式就像上几楼说的那样,转速和螺距同步调整,至于4通模型,它不提供改变螺距的功能,所以只能通过改变转速来控制升降了。
【网上礼节十条】
code_asf
code_asf
发表于 2010-1-25 10:09
六通机油门在一般模式是同时控制转速和螺距,在特技模式(3D)下是固定转速控制螺距。
主要看控上油门和螺距曲线如何搭配。
营口烟头
营口烟头
发表于 2010-1-24 22:01
450控制的是螺距+马达转数 马达转数是通过电子调速器来实现的
mr.laoa
mr.laoa
发表于 2010-1-24 22:01
关键是看问题的角度,摇杆的行程,既控制油门,又控制螺距。。但油门的高低曲线,与螺距的曲线,是根据你的控的设置而不同。。就可以变很多花样。。
