GWS的小p51要如何配置才好飞啊
GWS的小p51要如何配置才好飞啊
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
发表于 2010-2-1 21:09
正序浏览
我前些日子收了架全新的GWSp51,但装好后这鸡好灵活,把
舵机
控里设置了现在不是那么灵活了,我用的是xxd2212 1400kv
电机
9050的桨,
电池
重140克,起飞后这鸡超难飞,是不是电机反纽过大,经常失控不听话。这个小鸡要如何配置才会好飞啊,请高手指点
想搞套fpv器材,请高手指教应该买哪些东东
2015-05-12
wing450的电机座坏了
2013-08-25
买了个UN A6 PLUS出现夸张的问题
2011-12-15
救命!!!
2011-12-04
买了个epp不知道用什么接收机,请大家帮忙谢谢
2011-11-29
猎鹰王f18 上蓝岱64金属
2011-10-23
小吉比有图有真像
2011-08-15
求助狼宇2820的桨夹到哪里能买到
2011-07-31
骚了一架大epp,有图有真像,全重2.67kg
2011-07-29
球助1.2米的大EPP配置
2011-07-15
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
发表于 2010-2-2 20:37
晕了今天称了下我的鸡,没装电池有341克,这鸡飞行重量如果用机翼面积来算最多只能390克才好飞
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
发表于 2010-2-2 20:36
【网上礼节十条】
danlli
danlli
发表于 2010-2-2 11:38
回复 楼主 圆圆的蛋蛋 的帖子
广营p51我也有一架,注意速度不要太低,还是挺好飞的。你的桨配得大了,7寸桨估计合适一点,还有电池140克有点重了,建议换1000mah电池降低一点翼负载,那样可以稍微慢一点也没那么容易失速。最后一个建议是前轮要尽量弯前一点,否则前轮位置和重心太近,地面阻力稍大就容易拿大顶。
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2010-2-1 23:34
这东西这么小,重量也轻,速度也是偏快的那种,本来就不该上大桨。试试2208 1800rpm/V配合6×4电动桨?应该已经够了。
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
发表于 2010-2-1 21:42
谢谢楼上,他的配置是什么啊.我的p51翼展是80的那种小鸡鸡啊
GZBEN
GZBEN
发表于 2010-2-1 21:31
电机和控制问题
反扭大是右啦不够 失控的话是你在转弯的时候收油门或则低速打副翼容易失速 舵量不要太大 和油门要控制好不特别是打副翼的时候 要保证到一个足够的速度 。我这边有个模友也是飞GWS的飞的不错·~
