查看: 2377|回复: 22
450sport悬停时机头快速向左一下(45度左右)然后保持不变 隔几秒就向左
发表于 2010-2-6 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的亚拓450在悬停时总是机头快速向左一下(大约有45度吧) 然后就保持那个角度 我修正后没几秒又快速向左,跟刚才一样。 请问是怎么回事
 楼主| 发表于 2010-2-20 23:13 | 只看该作者
我今天把中立点重新设了 尾拉杆(没有换,还是那个有点弯的)也按说明书给出的长度从新调了下,发现飞两块电有一次这种情况发生。一步一步来吧,我水平有限,只能是摸索着来了。
发表于 2010-2-20 01:28 | 只看该作者
如果你仔细都检查过了没发现问题,那就一定是亚拓原装皮带静电干扰电子设备造成的~
我才买的新的sport就出现过同样情况,皮带扔了换个就行或者改天飞吧
 楼主| 发表于 2010-2-20 01:04 | 只看该作者
我发现我的尾舵机臂不在中立点上,而且尾舵连杆稍微有一点点弯了, 还没有更换。 打算到淘宝上买个新的,我找了找发现没有我sport说明书上标出的型号的尾连杆,但是我看淘宝上的明细尺寸也是跟说明书上的一样,应该没有问题吧。 等我换了,再试下 结果告诉大家 谢谢
发表于 2010-2-19 09:07 | 只看该作者
以上你都查过之后你可以看一下尾拉杆,看是不是好紧!
发表于 2010-2-19 08:55 | 只看该作者
小齿,反转齿,皮带扫齿;还有皮带轮磨损严重;舵机跳舵都会出现这种情况吧!
发表于 2010-2-19 08:43 | 只看该作者
原帖由 ran914 于 2010-2-19 07:16 发表
皮带扫齿,检查皮带吧,看看是否有掉齿现象。
正解  :em26:
发表于 2010-2-19 08:11 | 只看该作者
应该是陀螺的问题,我的007陀螺在现在4一一8度的温度时不时的抽筋,而401就没这问题.
发表于 2010-2-19 07:16 | 只看该作者
发表于 2010-2-18 23:17 | 只看该作者
我的也有一点:em22:
发表于 2010-2-18 17:14 | 只看该作者
我的也一直甩。。。。
昨天把尾巴整体重装了,换了尾轴,今天出去试,居然还是甩。。。眸办法了。。。:em20:
发表于 2010-2-9 22:45 | 只看该作者
:em17: 解决了分享下啊,我的450也是这样的,比你的厉害,他是左右摆,也是在悬停的时候,不规定的甩尾
发表于 2010-2-9 22:13 | 只看该作者
中立点可能偏移
发表于 2010-2-9 10:16 | 只看该作者
应该是尾舵机的关系
发表于 2010-2-8 10:26 | 只看该作者
仔细检查下尾巴和尾舵机吧
发表于 2010-2-7 17:30 | 只看该作者
原帖由 asdfghjklzxc 于 2010-2-7 11:42 发表
好的 我去试试 我刚把皮带给紧了 好些,但是飞一会就又会有这种情况
把控里的感度设置提高10-20还是会转头:em22:
发表于 2010-2-7 16:45 | 只看该作者
不能回家看,要在飞场让飞机与环境温度相同时看!
家里温度正常,在外面飞场上飞机的零部件的膨胀系数是不同的,随着飞行的时间的增多,在大桨的高速气流下,温度会更低。
 楼主| 发表于 2010-2-7 12:25 | 只看该作者
非常感谢 我回家看看各部件的松紧度 那松紧多少是合适呢 我是个特初级的新手
发表于 2010-2-7 12:06 | 只看该作者
遇到过,旋翼头运动部件过紧所至,检查球头扣、十字盘。
天冷抱得很紧,活动不顺畅就会向左前跑。
 楼主| 发表于 2010-2-7 11:42 | 只看该作者
