查看: 1507|回复: 3
格宁的D905锁尾舵机能用在窄频上吗?
发表于 2010-2-19 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
格宁的D905锁尾舵机能用在窄频上吗?
这几天装上D905在250上,陀螺仪是GP750.用在宽频上锁尾非常好,比以前的亚托420好多。看了论坛测试上说能用在窄频上,但我设置在窄频时舵机角度明显小很多,估计只有宽频时一半不到。这样对锁尾有影响吗?能用在窄频上吗?有没这样用过的模友?给点建议。
发表于 2010-4-5 18:59 | 只看该作者
貌似可以,我拿到手上感觉不是很好,没来及调呢
发表于 2010-4-3 20:27 | 只看该作者
你的陀螺仪支持窄频吗?如果陀螺仪支持才能使用。而且还要设置。比如FUTABA GY520就是支持窄频的。但一定要设置才行。
 楼主| 发表于 2010-2-21 10:10 | 只看该作者
:em22: 怎么没人解答?厂家出来说下啊
