把前置扇翼飞行器的“扇翼”竖起来!
/ 2 页
把前置扇翼飞行器的“扇翼”竖起来!
wang158158
wang158158
发表于 2010-2-21 11:15
正序浏览
最近反复查看“扇翼”的资料,突然想到,把“扇翼”竖起来,原来气压差产生的升力就会变成推力!就可以用来设计人力飞机!
扇翼的设计者皮布尔斯曾给出过数据:只需100马力的引擎,就能让载重量达到2吨,如果把扇翼竖起来,可以算出1马力可以产生20千克的推力,人的功率是0.3-0.5马力,可以产生6-10千克的推力!
这种效率要远高于传统的螺旋桨!
(5.22 KB, 下载次数: 27)
下载附件
2010-2-21 11:15 上传
钟表铣床,石蜡切片机,微型车床配件!
2024-03-30
精密仪器,可改装微型铣床,整体铸铁!
2024-02-20
精密机械,可改装
2023-06-22
自制车床,整体铸铁,偏摆仪!
2023-04-30
一对机械配件,铸铁的,质量很好!diy利器!
2023-02-19
小尾座,拖板,主轴,都是铸铁件
2023-02-12
偏摆仪,整体铸铁,可以改装车床
2023-02-12
一对顶尖,一个磨床附件,可以改车床!
2023-01-09
钟表车床!精密仪器
2023-01-09
钟表磨床,钟表砂轮机,微型机械
2023-01-09
【论坛活动大全】
fq2eye
fq2eye
发表于 2010-12-8 10:29
顶
yi-min
yi-min
发表于 2010-12-7 08:49
:em01: 飞得不错。
【网上礼节十条】
wnq
wnq
发表于 2010-11-30 10:14
居然能飞,但不懂原理。谁能翻译出来给个中文瞧瞧?
diverun
diverun
发表于 2010-11-27 18:24
楼主要是别这么牛逼会有更多的人帮你,这个我看过了值得搞,但是比传统模式更优的概率不大
diverun
diverun
发表于 2010-11-27 18:14
呵呵,楼主啊,你拿新东西出来,别人提出问题,你愤怒个什么劲啊,牛逼个什么劲啊,都谦虚点,而且在你这个东西造出来之前,别人不管怎么说你都得听着,希望你抱着谦虚的心态和大家讨论,看不惯的回复可以不回,否则有知识的人都懒得帮你。
滇曦和尚
滇曦和尚
发表于 2010-11-12 14:23
静推力仅供参考,并不适用于飞行状态~
JH071027
JH071027
发表于 2010-10-8 09:11
这种扇翼空气动力学可控范围很窄!如果不做改进的竖起来,它所有的效率优势都荡然无存,并且还存在巨大的安全隐患。
rainyss
rainyss
发表于 2010-3-30 02:40
不要把效率跟升力混为一谈,人力飞机讲的是效率,其升力未必大.
迎风面积越大,效率越高.人力风机为何要大翼展和大螺旋桨,就是这原因.
wang158158
wang158158
发表于 2010-3-26 19:17
回13楼的朋友,
1,“你可以让你的飞机产生足够的速度,但是你又靠什么把你的飞机飞起来呢。”
回答:因为飞机有机翼啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
当速度达到起飞速度时,自然就飞了!
2,“另外当机翼........截面积很大,所以阻力......”
回答:请你仔细看我的帖子,我说的是设计人力飞机,而不是别的飞机,因为人力飞机的速度很慢很慢!因为慢,所以产生的阻力完全在可控制的范围内!
天穹
天穹
发表于 2010-3-19 09:27
:em15: 载重2吨不等于推力2吨:em17:
玩玩而已
玩玩而已
发表于 2010-3-17 11:46
:em15: 这
CIXIP
CIXIP
发表于 2010-3-11 23:57
呵呵我想到一个问题,即使你的设想是对的,你可以让你的飞机产生足够的速度,但是你又靠什么把你的飞机飞起来呢。
另外我很同意6楼的说法,横着的时候机翼的升力是由2部分组成的,一是扇叶直接吹在机翼上产生,二是飞机运动时产生。竖起来升力(推力)以后就只有扇叶直接吹在机翼上产生。这样所产生的升力(推力)就不会那么大了,另外当机翼竖起来以后压强差产生推力推动前进时由于截面积很大,所以产生的阻力也是可想而知的。
传奇先生
传奇先生
发表于 2010-3-1 21:06
:em26:
cpkf
cpkf
发表于 2010-3-1 16:19
值得一试
sljackshen
sljackshen
发表于 2010-2-21 20:08
那如果把扇叶组做成球状呢?
lanshui777
lanshui777
发表于 2010-2-21 17:16
竖起来效果不一样的……
sljackshen
sljackshen
发表于 2010-2-21 12:46
如果外面的导流圈能挪动那不就成了矢量喷头了?
Glider
Glider
发表于 2010-2-21 12:44
水平时,气流由两部分组成,一是吹出来的,二是相对气流
垂直时,只能吹风,水平相对气流产生压差阻力...
wang158158
wang158158
发表于 2010-2-21 12:22
大家先百度下“扇翼FanWing”飞机,看看它怎么飞的!
然后在看我的帖!
/ 2 页
