查看: 932|回复: 9
大家帮忙看看这个电池可以飞雷鸟吗?
发表于 2010-2-22 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
地址: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-4cc3f35cadc728acf1051e96c39b00c7.jhtml?cm_cat=0
1800mAh /7.4V /15C-25C聚合物锂电池/模型电池/航模电池
这个电池接头是不是得自己做啊???
发表于 2010-2-22 17:00 | 只看该作者
应该可以的吧,最好是把电机换成无刷的,飞行时间可达20分钟.
 楼主| 发表于 2010-2-22 15:06 | 只看该作者
那换大容量玩时间短点不可以吗??、 我有俩架飞机雷鸟和lama-5, 最好电池可以互相通用哦。。呵呵
发表于 2010-2-22 14:47 | 只看该作者
电池就不轻再弄转接头那不更重了,lama不建议用电压电量太大的电池,两个电机的位置对散热不好飞太久电机和四合一都会不保。
发表于 2010-2-22 14:30 | 只看该作者
自己 弄个转接头就可以了
 楼主| 发表于 2010-2-22 14:29 | 只看该作者
科乐科Lama5能用这个嘛??
 楼主| 发表于 2010-2-22 14:26 | 只看该作者
ok,7.4v的小不小啊。。。。 动力还成吧? 发热量大吗?? 我买的11.1v的直接把发动机jst插头都烤变形了啊。。。
发表于 2010-2-22 14:16 | 只看该作者
能用,让商家给焊上jst头的
 楼主| 发表于 2010-2-22 13:48 | 只看该作者
能头得自己做, T接口能用在雷鸟上吗?、、 我看雷鸟是Jst插头的啊?
发表于 2010-2-22 13:45 | 只看该作者
这个电池接头是不是得自己做啊??? 这个问题应该问卖家, 应该有带T接头的吧。
