查看: 897|回复: 12
菜鸟请教
发表于 2010-3-6 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
菜鸟请教老鸟们 这是德国什么坦克?http://nn.a.5d6d.com/userdirs/1/b/shmodel/attachments/month_0912/09123109181d51768bfc5f580b.jpg
发表于 2010-3-7 08:59 | 只看该作者
好强的歼击坦克!!!!:em21:
发表于 2010-3-7 03:16 | 只看该作者
库尔斯克战区的“象”式坦克歼击车竟然未装机枪,结果,在苏军步兵逼近攻击时显得束手无策,损失严重。因此,库尔斯克战役结束后,德国人将剩下的50辆“象”式都装上了GM34型7.92毫米机枪,由机电员操纵射击。这种机枪的最大射程达4572米,最大射速达900发/分钟,为链式供弹,携机枪弹3000发。
发表于 2010-3-6 21:23 | 只看该作者
原帖由 突击虎 于 2010-3-6 20:31 发表
斐迪南是没有航向机枪的,象式才有航向机枪,这是两种车型最直观的不同处,另外还有舱门、火炮防盾等多处不同。图片中的应该是象
学习了:em26:
发表于 2010-3-6 20:34 | 只看该作者
正确:em26:
发表于 2010-3-6 20:31 | 只看该作者
原帖由 guobasten 于 2010-3-6 14:00 发表
看这款应该是斐迪南,象式是斐迪南的后期型。这车设计很超前,没记错的话动力是靠油动来发电,然后电机驱动主动轮的
发表于 2010-3-6 18:57 | 只看该作者
“象”式坦克歼击车的动力装置为2台HL120TRM型V型12缸水冷汽油机,每台发动机的气缸排量为11.867升,缸径105毫米,活塞行程115毫米,最大功率为2×320马力。这是一种双套动力—传动装置布置方案,也就是说,有2台发动机、2台发电机和2台电动机,每套分别驱动一侧的主动轮。这种布置方式在其他坦克和自行火炮中很少见。到底波尔舍博士为什么要采用这种布置方案,现已无从,考证。估计波尔舍博士对电传动装置情有独钟是一个重要原因。既然在“鼠”式超重型坦克上能采用电传动装置,那么,在“稍小型”的“象”式突击炮上采用电传动装置,似乎也在情理之中。从另一方面看,如果像“鼠”式超重型坦克那样采用一套发动机—发电机系统,势必使整个坦克太长。再说,采用电传动装置,可以使电动机的位置灵活布置。这种“发电机在前,发动机居中,电动机在后”的布置方案就很有创意。双套——动力—传动装置布置方案的缺点是直线行驶的稳定性差。由于两侧履带的行驶阻力不可能完全一致,当一侧地面阻力增大时,就要求增大这一侧的动力和扭矩。从二战时的技术水平看,想保持两侧履带的卷绕速度一致是相当困难的。不过,从当时留下来的纪录影片看,“大象”并没有“扭秧歌”,说明这一缺点还不算严重。以上这些简要分析,仅是笔者的一管之见,供兵器“粉丝”参考。
这套电传动装置具有连续自动变速和转向的功能,这也是电传动装置的最大优点之一。电传动装置的操纵性好,当发电机的电压一定时,只要控制发电机的电流,便可以控制电动机的转速和扭矩。单台发电机的最大输出功率为160千瓦,最大输出电流800安。这套电传动装置有3个前进档和3个倒档,通过主控制柜上的“发电机控制开关”来完成,比起操纵一般的机械式变速箱要轻松得多。理论上可以实现无级变速和无级转向。电传动装置的体积和重量较大,造价较高,这也是时至今日电传动装置在坦克和战车上仍是凤毛麟角的原因之一。不过,电传动装置是当今坦克和装甲战车的一个重要的发展方向。
发表于 2010-3-6 14:04 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-3-6 14:00 | 只看该作者
发表于 2010-3-6 12:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:42 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2010-3-6 10:23 | 只看该作者
真不错
发表于 2010-3-6 10:18 | 只看该作者
斐迪南 象式坦克歼击车  呼呼~~  很喜欢这个
“象”式坦克歼击车的生产从1942年11月份开始,由阿尔凯特公司组装,车体的编号为150011~150100。到1943年5月12日,完成了全部90辆的生产任务。这些坦克歼击车随即被派往库尔斯克前线。在突破苏军防御的战斗中,“象”式发挥了巨大的作用。但在后方地域被优势的苏军坦克包围,损失惨重。“象”式坦克歼击车还在苏德战场的其他战役中和意大利战场上投入使用,声誉不错。
[ 本帖最后由 502重坦克营 于 2010-3-6 10:23 编辑 ]
