查看: 3174|回复: 31
华科尔的2801 2.4G 现在怎么样啊??
发表于 2010-3-9 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人新手还在选择控,直机,可能还会玩玩固定翼吧,不知道这个控怎么样啊,望老手些用过的,给我个参考,谢谢
发表于 2010-3-22 13:11 | 只看该作者
DSX7:em26:
发表于 2010-3-22 11:13 | 只看该作者
坐看老金的帖子
发表于 2010-3-21 22:04 | 只看该作者
2801 整体来说还是不错的,虽然我曾经有帖子骂它(关于升级方面的事)。
现在2801 Pro应该是值得买的(修正了2801 10mW版本中的一些BUG),毕竟1200元的价格。如果我现在缺控需要买的话还是会优先考虑2801 Pro的。
不管咋样,我始终认为:
1.只要是人做的东西,就会有缺 陷。
2. 刚开始没有必要买太贵太好的控,因为你不知道自己在模型上会走多远,满足当前需要的控就是最好的控。
发表于 2010-3-12 08:57 | 只看该作者
居然也能发帖子了,没想到。哈哈!
发表于 2010-3-12 08:46 | 只看该作者
最近入了套4g6,用的是2801pro,100mw的。这个控老实说做工还是不错的,远距离没测,近距离也没有阻塞现象。
还特别对以前论坛上说的舵机行程调整问题研究了一下,基本搞清了,有点意思!可惜发不了贴。想知道的可以给个邮箱,给你发过去。
 楼主| 发表于 2010-3-12 01:44 | 只看该作者
原帖由 寻觅JUSTICE 于 2010-3-11 15:03 发表
:em17: 又有DSM2 的货了? OH!!最近没问这个!!
1650 一套里面包括 控  3个539  和RD721的接收
可以卖掉3个539  等于 165   1650-165=1485
RD721等于 500至470左右  1485-470=1015
然后买回一个 AR6100E接收   ...
哦,原来是这样怎哦,呵呵,那样真是不错的建议,我还是没到那么紧,呵呵,但还是很谢谢你的建议,那样还真是玩的省啊,哈哈
发表于 2010-3-12 00:38 | 只看该作者
:em15: 是为了省钱嘛!!预算不够又有很好效果!!
发表于 2010-3-12 00:30 | 只看该作者
买了又卖搞晕死了,而且有点自欺欺人!
发表于 2010-3-11 15:03 | 只看该作者
然后买回一个 AR6100E接收  220块   1015+220=1235
就是这个价!! 不过有点折腾.... 如果实在手头紧才建议这么搞!!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:36 | 只看该作者
原帖由 寻觅JUSTICE 于 2010-3-11 08:16 发表
这个控很 爽!!因为DSM2 可以兼容 AR6100E  现在 很多商家都有货了 6通道 只需要220元!!
如果手头紧可以把 DSX7自带的 3个539舵机 卖掉!!可以收回165块! 7通接收 你看有没必要如果以后要上油  就留着! 只飞电直 就卖 ...
呵呵,这位热心的朋友又来给我解答了,还给我算的这么细致哦,你说的卖掉能收回470左右?是卖掉什么?舵机你不是说3个事165块吗,DSX7,DSM2很多商家已经马上全面到货了,有些家今天应该就到货了,
发表于 2010-3-11 08:16 | 只看该作者
如果手头紧可以把 DSX7自带的 3个539舵机 卖掉!!可以收回165块! 7通接收 你看有没必要如果以后要上油  就留着! 只飞电直 就卖掉!大概可以卖500到470左右!  然后买个 AR6100E回来用!! 这就回收了500块钱了!!所以 :em15:  精打细算的同志知道!! DSX7 DSM2版 其实只用1100就可以买得到!! 性价比  比6ex  ds6i   或者2801 高得多!!:em19: :em19:   不过全新DSM2应该没货了! 收2手估计还有!不过出得不多!!:em15:   有好成色 就要抓紧机会了!!:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-3-11 02:04 | 只看该作者
谢谢楼上这么多热心朋友啊,小弟准备出手DSX7,M2版本了,价格1650,不知道我选择这个控,大家有什么意见??谢谢
发表于 2010-3-10 22:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-10 21:00 | 只看该作者
正在用2801 PRO ,功能不错
发表于 2010-3-10 20:25 | 只看该作者
国产的东西,没人会推荐。推进口的肯定没错,反正出了问题就是rp问题。
2801 2.4g目前反正没看到有说失控,向这种有前科的牌子,出了问题肯定是全世界都知道的。:em21:
发表于 2010-3-10 19:19 | 只看该作者
原帖由 贵阳新手 于 2010-3-10 01:30 发表
哇~~~~~老金都来了,看过你很多的帖子,你是专家了,我是很新很新的手,到现在机都没摸过,首先我先请教下,控的问题,按你说2801这个控真是不在考虑范围了,要上还是要上进口控?听说JR的一些进口控都是水货,要是 ...
这里没有专家,只有模型爱好者 :em00:
还是从你的预算出发。1500的话,就dsx7,没啥多考虑的,啥都能飞
要不是T8S 2.4的样子实在难看(个人观点),高频头又是外置,加上那个小得离谱的显示屏,天地飞的8通控值得考虑,接收从微型的4通到普通6通8通都有,价格也不错。听说要有新的型号出来,不急的话不妨等等。
:em15: 记得我刚入魔的时候!!当时 我看了 一个老手  简短的回贴!!说的意思大概是这样的:选2801和DSX7 就像你选车一样!!是选国产车!还是日本车!的区别!!
发表于 2010-3-10 19:11 | 只看该作者
:em14: 论坛 也有贴测试 2801 有缺憾的.... 是某个功能 忘记是不是 sub trim  微调 功能!也有测试 遥控距离的!! 我记得是 10c  和2801对比!! 在贴里特定条件下 地面 1公里外虽然有2801 有信号 但是打舵反映明显有迟缓了!10C是 有信号警告 但是打舵反映一样灵敏!! :em17:  想对下  进口3大品牌口碑 还是比较推荐的!! 当然如果LZ 如果 口袋金子有限!!也可以选2801! 另外提醒一句! 性价比 不是光 看 多少钱能买多少通道的哦!!衡量一个控的好坏  参数太多了!! LZ可以多潜水  看看 控贴!
发表于 2010-3-10 17:53 | 只看该作者
那和“成熟”有个屁关系
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 同意,不喜欢随便搬"古时"说教式. ...
