查看: 3155|回复: 33
飞梦出V3版的2.4G发射模块了!!
发表于 2010-3-10 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚接到厂家通知,飞梦马上要推出V3版的2.4G发射模块了。
V3相比V2,发射模块做了以下调整:
1、采用开关电源
原V2版的发射模块工作电流大概在200mA左右,在夏天会有点发热。这一点,就是 futaba的模块也会发热。这个主要是里面的线性稳压源引起的。而在V3中,飞梦电子采用了开关电源,整个模块的工作电流降到了30mA以下。非常省电,并且工作电压范围也变宽了,从6V到18V。 个人认为这点改动非常好!!!
2、增加近距离测试按钮
一套产品买来,一般都要测试一下啊,更有细致的人,每次飞行前都要测试一下啊,其实这个是必须的,毕竟不是玩具。而传统的测距需要跑几百米,很费时,还挺累的。为了解决此问题,飞梦电子采用功率衰减,使距离测试变的简单,地面只要走20米就可以判断模块的使用情况。 个人认为之一点非常有用!!!
3、开放固件(firmware)升级
这一点,我不懂,我只是知道这个对于高手来说,有的折腾了!!!
下面是贴图:
[ 本帖最后由 精卫 于 2010-3-11 08:01 编辑 ]
IS-8F V3 A.jpg (22.54 KB, 下载次数: 4)
IS-8F V3 B.jpg (26.3 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2010-3-15 19:00 | 只看该作者
KASEE 你是我的第一个 2.4G客户!!!
呵呵
我 对你还是比较感激的!!!运费我包了!
发表于 2010-3-12 22:54 | 只看该作者
已经定了一套,到手得好好测试测试,以前一直用的V1.1,我的6EX不支持V1.2,后来V2.0的不免费升级,这回,忍不住,下手啦
以前V1.1用的不错,没失控过,近距离注意一下就行啦,就是真的费电,跟以前的72M差不多,没感觉2.4G省电,还有个小建议,就是接收金插针之间的间距,能否大一点,我用MG90和辉盛9G,它的插头
比ESKY8G要厚一些,都感觉紧的吓人呀,每次,拔插,异常痛苦,呵呵,真的怕使劲捏坏了,接收呀!
发表于 2010-3-12 14:16 | 只看该作者
等待测试~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-12 12:09 | 只看该作者
准备着,正好接受不够用了,连着V3一起入。。。
发表于 2010-3-11 23:36 | 只看该作者
:em15:   很好,看到了动力~
发表于 2010-3-11 20:24 | 只看该作者
关注中。
发表于 2010-3-11 19:20 | 只看该作者
刚买了V2套装啊,今天下午才到货的!要是早些天看到就好了!
发表于 2010-3-11 15:14 | 只看该作者
原帖由 西北狼一号 于 2010-3-11 14:33 发表
是阿,v2是把这个问题很好的解决了,现在主要是这个v1.2的接收,用吧,每次都得做这种对码,不用吧,放着可惜了,又不能升级,总有点鸡肋的感觉,要是飞梦能把这1.2的接收召回去,补点差价换个v2的,咱也愿意干啊。
你说的有道理,有关V1.2接收机的问题(差价换V2版接收机),我会和经理说一下,个人认为,这个方案可用性比较大!
发表于 2010-3-11 14:33 | 只看该作者
发表于 2010-3-11 12:27 | 只看该作者
原帖由 西北狼一号 于 2010-3-11 11:49 发表
买了1.2的发射+接收套装,用在600直升机上,后来又增加的2.0接收,现在v1.2的接收有个问题:老是会出现接收不启动的问题,开发射机后接收机灯不亮,然后把发射机设对码模式,按住接收机对码开关进行对码,接收机没有 ...
你好,V1.2早期是有重建不通畅的问题。后来我们为此做了一次升级。紧接着我们发布了V2版本,也就是最新版本的接收机。这个问题已经得到彻底的升级。
发表于 2010-3-11 11:56 | 只看该作者
靠,这个V3看起来很强大啊
发表于 2010-3-11 11:54 | 只看该作者
我的老接收也有这个问题,是装在450上用的,后来我发现只要重复供电一次就OK了,不用从新对码,你可以试试,给接收机上电不亮灯,然后断电再上电,应该就可以用了
发表于 2010-3-11 11:49 | 只看该作者
我的两个接收
买了1.2的发射+接收套装,用在600直升机上,后来又增加的2.0接收,现在v1.2的接收有个问题:老是会出现接收不启动的问题,开发射机后接收机灯不亮,然后把发射机设对码模式,按住接收机对码开关进行对码,接收机没有任何反映,只能把发射机关了,换use模式,重开,接收机按住对码开关,通电,接收机灯闪一下,然后就正常了。另外一根问题是失控保护在中油门位置,怎么都设不了低油门了,请飞梦的技术人员给帮忙解决一下。不过这2.0的接收还很好,打算再买一个,不够用了
发表于 2010-3-11 10:41 | 只看该作者
其实V2还是有近距离堵塞的,我把控天线递到距离接收机天线5CM不到的时候接收机灯会灭(必须要两根接收天线都距离发射天线这么短距离才行),不知道算不算呢?我想如果不是故意把控递那么近,就不会发生堵塞了。可以说,是解决了堵塞问题的。
发表于 2010-3-11 10:02 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-3-11 09:34 发表
两个按钮做什么用的?
一个是配对,一个是测距?
不如参考spektrum,用一个按钮来得省事
我认为两个按钮省事
发表于 2010-3-11 09:47 | 只看该作者
两个按钮做什么用的?
一个是配对,一个是测距?
感谢老金的关注
用两个按钮原因有两点:
1、操作简单,如果对码按对码键,如果低功率测试按测试键。这样模友方便记忆
2、扩展功能,比如现在,同时按住两个键开机,我们可以改变模块的ID,避免极低概率的同频干扰,并且预留了固件升级口,便于模友自己升级产品。并且,我们也将会配合模友扩展更多的功能!
发表于 2010-3-11 09:42 | 只看该作者
我买的是V2的 近距离阻塞没有遇到…… 呵呵 准备周末去首飞10C+飞梦2.4  我在2.4G 无线路由器边上调飞机都没有事 也许频段不同吧 哈哈
发表于 2010-3-11 09:34 | 只看该作者
两个按钮做什么用的?
一个是配对,一个是测距?
发表于 2010-3-11 09:28 | 只看该作者
没拿到~
