查看: 672|回复: 5
偶然不锁尾发现的问题
发表于 2010-3-13 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
差不多两个月了吧,450(gy401+9257)偶然不锁尾,也没太在意,最近发现倒飞时不锁尾,从各方面检查了很多次没有发现问题,感觉是不是gy401有问题?今天调机,发现9257不自主的动作,拔掉电机线观查,晕哦,其他躲机也在动作,再仔细一看,接受机居然闪红灯(未接受到信号),这就问题大了,,,,,于是把接受机上的线拔掉才发现9257的线被反转齿转动部分磨损并短路,这下明白是怎么回事了,将磨损的躲机线包含好,上电一切正常,心想,还好没烧401.总结一下,发现有如下现象的就要考虑躲机线等短路的可能了。
1:机子上电后陀螺仪偶然不能初始化
2:飞行中偶然不锁尾巴
3:飞行中偶然失控
希望我的问题对大家有借鉴作用,
发表于 2010-3-13 17:03 | 只看该作者
我也有过这样的情况,但多半是尾轴太紧引起的,楼主的情况地确增加一种问题的可能,谢谢了!
发表于 2010-3-13 16:53 | 只看该作者
短路电流大造成电源5v电压降低,最终导致电子设备工作不正常。
发表于 2010-3-13 16:31 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-3-13 13:51 | 只看该作者
赞一个:em26:
发表于 2010-3-13 13:28 | 只看该作者
:em04:  :em26:   :em00:
