查看: 59233|回复: 102
[滑翔机] 组装电动滑翔机套材
发表于 2010-3-15 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天气不好,没法飞行,闲着没事装一套小电动滑翔机套材玩玩.
这是##模型出的1.2米的小滑翔机,带副翼版,其实这个东西并不难,练手的好玩意儿.
先准备一下工具,就这几样就行了,右边的是砂纸板,五金店买的,4元.左边的是小刨子.
没用传统的方法,那种往木板扎大头针的方法我不喜欢用.我把图纸放在一块玻璃板下面,再在玻璃板上面摆放轻木翼肋.这样做出来的机翼非常平整.
把机翼木条放在相应的位置,两边用502胶点一点点,中间也点一点,注意只要一点点,多了不好往下拆了!
先把中间的机翼粘上,这是几片合在一起的,机翼安装镙丝的位置.
摆放翼肋,我用一块小角铁来找正翼肋的垂直度.方便准确.直接点一点502胶,让它固定.
再把翼肋的上槽口来点白乳胶.白乳胶干的慢点,但是强度好.
放入机翼梁.
把机翼后缘粘上,配合度很好,没有间隙.
粘机翼副板,这是中间的小副板,注意上下留有1.5毫米的空隙,因为还要盖机翼蒙板.
把所有的副板都粘好了.最好用白乳胶,也好打磨.
已收录于本版精品,谢谢分享!
[ 本帖最后由 turbo911 于 2010-5-10 15:44 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
turbo911 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2021-12-24 21:58 | 只看该作者
一個很好的教學:
102
发表于 2021-12-21 13:22 | 只看该作者
动手能力真强
101
发表于 2019-11-28 10:05 | 只看该作者
楼主辛苦 太厉害了 就是能不能发个图纸啊太缺了 705884870@qq.com感谢感谢
发表于 2019-11-25 12:51 | 只看该作者
lz能不能给个图纸呀
发表于 2019-8-18 22:09 | 只看该作者
我前天收到的套件,等待乳白胶呢。楼主惜字如金,有问题直接推给百度。
98
发表于 2019-7-23 17:09 | 只看该作者
97
发表于 2019-7-15 10:25 | 只看该作者
2208 1400kv。最好后出轴
发表于 2019-7-15 10:24 | 只看该作者
zhangph 发表于 2010-5-8 18:29
这样现成的套材从哪里买来的?给个地址看看吧。
黑龙模型
发表于 2018-10-8 22:57 | 只看该作者
请教一下楼主,这样做下来空机大概有多重啊
发表于 2018-9-6 01:26 | 只看该作者
可否请教一下楼主用的什么电装,是2212还是2206
93
发表于 2018-9-5 16:05 | 只看该作者
太详细了,真是好帖,看了以后有信心做木机了。楼主的上反哪里怎么固定的,就那么一快木头强度够吗?是可拆卸的吗
92
发表于 2018-7-10 11:55 | 只看该作者
这帖子太棒了,喜欢这的技术贴。楼主高手啊
91
发表于 2018-6-14 17:30 | 只看该作者
mark一下  正在做
发表于 2018-6-8 12:31 | 只看该作者
蒙黑白格子的,那叫一个帅。
89
发表于 2018-5-21 18:00 | 只看该作者
做个记号
发表于 2017-1-13 17:24 | 只看该作者
楼主666
87
发表于 2016-12-13 12:35 | 只看该作者
86
发表于 2016-12-9 20:26 | 只看该作者
学习学习
85
发表于 2016-12-2 11:51 | 只看该作者
好贴
