查看: 2854|回复: 20
求救:如何把上滑了的1.5内六角螺丝清除出来?
发表于 2010-3-22 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2010-3-24 21:29 | 只看该作者
我原先买的5mm和4mm的内六角螺丝,质量非常差,不光精度不够,强度也不够,稍微用力就断帽,害我的工件都报废了。。郁闷啊,后来买了些质量好的螺丝才成。
据卖家说,河南出的内六角螺丝质量差,广东东莞出的就很好,符合什么8.8的标准。拿到手中看,的确很不一样,不光内孔很规矩,强度也很好。而且不掉颜色。
发表于 2010-3-24 21:20 | 只看该作者
钻掉,换粗螺钉
发表于 2010-3-24 20:55 | 只看该作者
把其它的先拆了,然后把这个打断,这样很容易拿出来。不锈钢的内六角我都试过。
发表于 2010-3-24 15:27 | 只看该作者
这两天的我也取出一个,10个大的,整了两小时,有反丝攻吗,有反丝攻那真的很方便了
发表于 2010-3-24 15:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-23 18:54 | 只看该作者
钻孔,攻反丝
发表于 2010-3-23 18:53 | 只看该作者
哪个网站?
下 载什么?
发表于 2010-3-23 18:43 | 只看该作者
我发现现在市面上购买的内六角螺丝精度都不行,尤其是小的螺丝,新的螺丝把扳手放进去就显得松垮,稍一用力就滑了,所以我宁用一字形的不锈钢螺丝,我做的几把内圆螺纹刀,原来也是用埋头的M3内六角螺丝,还没有转几次都打滑了,好不容易取出来,最后都是自己D的不锈钢一字形埋头螺丝来固定,很好用的。
发表于 2010-3-22 23:46 | 只看该作者
或许你不信,有一种胶粘住板手与螺丝,凝固后强度很高
发表于 2010-3-22 23:33 | 只看该作者
回复 10楼 chensibo 的帖子
螺丝断了我也是这么干的
发表于 2010-3-22 18:35 | 只看该作者
看你有没有上胶,一般都是上胶的,使用1.0的钻头,要取螺丝的部分加持在钻铣床上,仔细定位到中心后,钻掉,其余的部分使用钢丝扣掉,先加热下,好处理掉螺纹胶。如果不小心伤到了螺纹,那就准备换用2.1-2.5mm钻头,钻掉螺丝,然后使用3mm丝锥重新攻一个螺纹吧。
发表于 2010-3-22 18:22 | 只看该作者
用大一号的内六角扳手,头部磨成有点锥形的六角形,然后插入那个螺丝拧出来。
发表于 2010-3-22 18:05 | 只看该作者
电火花嘛
发表于 2010-3-22 18:01 | 只看该作者
如果你有电钻,上个1.5的头钻,钻热了后,你会发现很好取,我那天搞花了4颗,全用这方法搞出来的,不过我是上多胶了,换螺丝
发表于 2010-3-22 17:40 | 只看该作者
用斜口钳夹住螺帽慢慢拧
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:33 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-3-22 17:23 | 只看该作者
如果是在沉孔内的,用钻把冒钻掉,把上面的攻坚拿出来用钳子夹住剩余的部分慢慢弄出来
发表于 2010-3-22 17:14 | 只看该作者
钻头钻掉,再攻丝换大螺丝
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:51 | 只看该作者
电磨也没有这么细的磨头,钳夹也没有这么柔细钳夹啊~:em25:
