查看: 2813|回复: 16
昨天晚上做了两个锯片铣刀的刀杆
发表于 2010-3-24 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前一段时间在丰胸处买了几个锯片铣刀,因为暂时没有用上,就放那儿了,这几天正好要做个驻波表,其中有个心棒上要开个缝,没有刀杆用不上,就想到要做个锯片刀杆了,找到汽修厂的一个朋友,要了两个螺丝,一个是16的,一个是12的,因为要做的刀片的心孔一个是13MM的,一个是22MM的,量了一下螺帽的大小,刚好.
首先,夹住16的螺丝的丝纹部,把螺帽部份车圆,尽量留下最大的直径,然后把螺帽的端面车平,打孔,再车一直径13的沉台,深0.9就行了,然后用切断刀切下一片,大约厚4-5MM就行,这个用于13 的刀杆的压板,因为这个16的螺丝的帽部份是带一个圆垫的,螺帽是22的,下面的垫正好.
掉头装夹,同样 夹螺纹部份,帽头放卡盘里,车平后面杆子部位端面,打中心孔,然后夹住螺丝的圆台部份,后面用顶针顶好,车刀杆部位,这个16的螺丝,丝扣车掉后一量在15左右,就车到了14 ,不用全部车,如图,掉头装夹,打孔,最后我是打了5.2的孔,准备攻M6的丝.深度2CM左右就行了.然后就是就车帽头端面,留下一个22的定位突台,高1MM左右就行.13的刀杆是用的12 的螺丝,前面有一段是光杆,直径大约11个左右,就车到了10个,和上面的方法一样,不过这个螺丝帽头部份没有圆垫部份,帽头是19的,就车到了20,留下了一点六角边,以后夹紧时也可以用扳手.那个22的刀杆的压板我是用5个的角铁做的,取一块大小合适的就行,中间打孔,用螺丝夹在做好的刀杆上,大约划线,用切割机切出大致的圆形,上车床车圆,车平面比较难装夹,我是这么做的:用卡盘夹住外圆,用钢尺在两个卡爪上压住,用手将压板顶紧钢尺,这样分别在三个方向顶紧,基本上可以保证装夹平整,检查一下,如有不太正,再调整一下,用45度的车刀车平平面,要注意不要车到卡盘,卡爪口有点倒角,不会有大问题,但要注意退刀时要摇开再退否则有可能车到卡盘.,再车一22的沉台,深同样在0.5就行掉头再车平,然后用螺钉装在刀杆上倒角,就行了.上一些照片看一下,图就不上了.
发表于 2010-3-24 23:24 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:13 | 只看该作者
我这个是汽车上用的螺杆,硬度比较高的,攻丝时感觉要断,心里怕啊,不锈钢的不敢弄,攻丝就不好弄,
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2010-3-24 22:14 编辑 ]
发表于 2010-3-24 18:28 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-3-24 17:59 发表
好是好,绞丝很吃力。
肯定这么干过。确实吃力
发表于 2010-3-24 17:59 | 只看该作者
原帖由 mauser 于 2010-3-24 16:51 发表
用不锈钢做 可以很光亮
也可以保持相当长的状态 免维护性不错。
好是好,绞丝很吃力。
发表于 2010-3-24 17:08 | 只看该作者
车的好毛啊
发表于 2010-3-24 16:51 | 只看该作者
用不锈钢做 可以很光亮
也可以保持相当长的状态 免维护性不错。
发表于 2010-3-24 15:52 | 只看该作者
都很好,有车就是好。
发表于 2010-3-24 14:03 | 只看该作者
老华做得真黑呀:em15:
发表于 2010-3-24 13:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-24 12:47 | 只看该作者
我这个是装砂轮的:em15:
发表于 2010-3-24 12:46 | 只看该作者
我也做了两个 不过我这个不是自己用的:em15:
发表于 2010-3-24 12:42 | 只看该作者
做得不错是,我也打算做两个。
发表于 2010-3-24 11:25 | 只看该作者
权宜之计才用锣杆,硬度低,没几下夹得遍体鳞伤。
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:36 | 只看该作者
床子变速烦,速度低,用沙皮打了一下,看上去不光滑了,照片是用的微距拍的,看一下布纹就知道了.买的变频器还没有装上.是的,螺丝用内六角的好的,不过家里只有M5 的,就暂时用的
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2010-3-24 10:39 编辑 ]
发表于 2010-3-24 09:54 | 只看该作者
抽丝用内六角好点吧!
车的不光滑啊
