查看: 882|回复: 14
sport 在起飞前(低速)狂抖不止,飞上天又好了
发表于 2010-3-28 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
sport一共炸了十几次,今天炸后修好发现飞机在起飞前的低速阶段,飞机狂抖不止。飞上天又好了,什么原因??我估计是T和主轴连接处有变形,不知道是不这样。
      所以想问下,如果真的是T头的问题的话,用到什么程度该换?我这样子需要换么??
PS: 我买的这批飞越主轴质量比较差,新的就能感觉出不够直(拆了整个旋翼头推油看出),估计也是抖动原因之一
发表于 2010-3-30 18:30 | 只看该作者
看看舵机
发表于 2010-3-30 17:59 | 只看该作者
这不就是曲线没有匹配好吗?搞那么复杂!:em17:
不会匹配就调大点油门,降低感度来玩
发表于 2010-3-28 21:40 | 只看该作者
中联、主轴还有副翼都有可能
发表于 2010-3-28 17:46 | 只看该作者
检查中联是不是弯了,大齿盘是不是和电机齿咬合得太紧了,平衡杆是不是平衡
发表于 2010-3-28 17:10 | 只看该作者
楼上说得也有可能
发表于 2010-3-28 14:06 | 只看该作者
大奖夹得太紧了吧,低速甩不开
发表于 2010-3-28 13:53 | 只看该作者
学习~~~不是sport~也有这样的问题~也没管他。。。嘿嘿
发表于 2010-3-28 12:34 | 只看该作者
你先看看 大桨是不是弄得太紧了,大桨低速的时候甩不开
发表于 2010-3-28 12:18 | 只看该作者
十字盘鱼眼太紧了,
发表于 2010-3-28 12:12 | 只看该作者
大齿都有可能的哦,我的鸡鸡在30左右油门大齿很吵而且震的很厉害,推上点就没事了,不过30油门都还没起飞,所以不影响:em15:
发表于 2010-3-28 10:26 | 只看该作者
中联、主轴都有可能
发表于 2010-3-28 02:24 | 只看该作者
SPORT通病 低速抖动
飞起来无抖即可 :em24:
 楼主| 发表于 2010-3-28 01:43 | 只看该作者
发表于 2010-3-28 01:41 | 只看该作者
排除
