查看: 11687|回复: 48
小试UN-A6的最新版的新功能
发表于 2010-4-8 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:loveliness: 小试UN-A6的最新版的最新功能,:em15: 谁能看图就明白是什么新功能?
发表于 2011-2-3 09:16 | 只看该作者
原帖由 hdpolice 于 2010-4-9 10:06 发表
电源理论总功率15v x 16.8A=252W      3个6s电池同时充电功率 3 x(4.2Vx 3.3A x 6S)=249w,充电效率100%????
实际充电电流肯定不到3.3A
不知道这样有没有算错,各位大大指正
关于你的疑惑,我有同感。我的测试情况大致是:A6供电电源的输入功率是100W,但A6显示的充电电流却标明A6充电功率是192W。我感觉这是A6的软件bug,或者带有一定的“忽悠”成分
我刚刚发了一个帖子《【测试大电流充电】UN A6的LCD上显示的“大”充电电流是“骗人”的吗?》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=456217&extra=page%3D1
48
发表于 2011-2-2 23:14 | 只看该作者
并冲只能1.5a充电,楼主5000ma四个电池两个小时充满绝对不太可能
47
发表于 2011-2-2 17:52 | 只看该作者
学习了。
46
发表于 2010-10-22 13:52 | 只看该作者
絶對可從0調到6.我説新板啊
45
发表于 2010-9-30 17:46 | 只看该作者
感谢楼上答复
44
发表于 2010-9-27 19:36 | 只看该作者
原帖由 给辣密 于 2010-9-27 17:39 发表
用0模式(保姆),并充4个口的 8个*3S 充电时,充电电流是不是要设置成5A啊?
0模式(保姆)只能设1.5A。:em14:
43
发表于 2010-9-27 17:39 | 只看该作者
请问 40560335 兄,我看论坛里你对A6最了解了,所以想问下。
平时方法,一组一组充的方法,电流取0.75-1C左右。
按照你的解释,是不是就要把电流改为4~5A啊?
多谢
42
发表于 2010-8-31 15:22 | 只看该作者
原帖由 飘雪 于 2010-8-30 21:58 发表
0那么搞出来的?
:em14: 按Enter键,
第一个设定是截止电压,
第二个是充电电流,
第三个是模式,模式里按上下键可以选0、1、2....
41
发表于 2010-8-30 21:58 | 只看该作者
0那么搞出来的?
发表于 2010-8-30 21:01 | 只看该作者
:em17: 不明白是如何搞的。。
发表于 2010-8-30 14:12 | 只看该作者
模式0如何调出来呀?能 否告知
发表于 2010-8-29 02:25 | 只看该作者
0模式怎么调出来啊?
发表于 2010-6-29 11:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-6-29 08:46 | 只看该作者
:em04: :em23: e有点悬
发表于 2010-6-28 13:14 | 只看该作者
神奇!!
发表于 2010-6-18 00:55 | 只看该作者
利用电压检测的接口,同时充4块3S的电池,我在IMAX-B6的时候就这样做了。
发表于 2010-6-18 00:16 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2010-4-8 20:31 发表
:em15: 都是明白人
多了个模式0,就是并冲功能,可以同时冲4个6S 电池。
4个6S 5000MAH的,2个多小时全充满了。这个功能对我来说太需要了。不再需要隔晚充电了。:em26: 下午要飞,上午冲就OK啦。
不对吧,4个6S 5000MAH,总容量为:4组电池×6S×5000mah=120000mah,充满总容量为120000mah的电池只用了2个多小时,那就算3个小时充满吧,那么:120000mah÷3小时=40000ma=40A,40A×4.2V=168W,电源完全可以满足供电。但是每片电池的充电电流也应该为:40000ma÷24片电池≈1.7A充电,每片电池1.7A充电×4组接口=6.8A,可是显示屏显示的3.3A是??除非LZ的充电器还是老版本的,支持8A充电。:em16:
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-6-18 01:36 编辑 ]
发表于 2010-6-18 00:07 | 只看该作者
据说最新版都带并冲功能,但是并冲每次只能使用保姆的4组接口,总功率不变,也就是假设每S设置4A电流充电,同时用4个接口并冲,那么每S电池只能享受4A÷4接口=1A,假设电池是2200mah的,那么4组接口上的电池充满则需要大概:2200mah÷1000ma=2小时。感觉此功能实在是有点鸡肋了,这样冲,不跟用保姆原来的功能一路一路循环冲出来的时间差不多一样吗?除非电池容量小,又不能进行大电流充电的情况下使用并冲还是能省不少时间的。:em15:
新版还将原来的最大8A电流充电降为了最大5A充电,估计是因为很多人大电流充电把充电器或者保姆烧掉的原因。又因为总功率变为了5A充电,所以保姆的并冲最大也只支持4路接口,不然的话5A÷8组接口≈600ma,这样就更鸡肋了!~:em17:
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-6-18 01:30 编辑 ]
发表于 2010-6-14 23:37 | 只看该作者
请问0这个是在什么时间后出场的才有的功能喃?我的版本号是200910,但是没有这个功能!!!
