查看: 1331|回复: 13
新做的PROP。静平衡了一下。
发表于 2004-2-20 03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个学期课好少。比去年同期下降几乎40个百分点,一个星期有2天没课。医学主干课程也只有2门(上学期我们有8门!!)在学校……好闲啊!一下都不知道干什么了,就翻了个ECO浆胚出来磨一磨。因为在国外的网站上看到给浆做静平衡的办法,所以就实验一下:P给浆做静平衡的办法看过很多,主要是平衡轴的支点不同。我用了最简单的方法,用两片水平的刀片做支点。呵呵,平衡了!:D不过我个人觉得对于这种小尺寸小密度的铝浆来说好象精确度不高,浆叶不重啊,两边差一点点也不会掉下来。油动船用的大尺寸铜浆就不同了,哪边重就很容易掉下来。所以我这个土办法只能做到减小误差,不能消除误差。大家有什么意见,欢迎拍砖!今天晚上相册有问题照片明天贴。 :em17:  :em17:  :em17:
 楼主| 发表于 2004-2-22 05:10 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
yes!
发表于 2004-2-22 04:59 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
是铝浆胚吗?
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:21 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
[这个贴子最后由越鱼在 2004/02/21 08:52pm 编辑]
这个说起来很简单!磨呗!先用电动工具初磨,就像JOHNNYCOOL老哥这样。然后用什锦挫细修。这一步要一定的手艺,要保证浆叶两边对称,要保证浆叶两面的弧度过渡均匀和浆叶的截面大概是一个滑翔机翼型的那种形状。然后做一次平衡,保证浆叶的一边不至于太重。装船转动,从侧面对光检查是否有重影,即两边浆叶不对称。如果没有就进行下一步。之后依次用600-1500的砂纸砂光,这一步要小心保持浆叶的边缘形状和表面的弧度。再做一次静平衡,哪边掉下来了就用1000号的砂纸磨掉一点。最后用抛光膏抛光,装船转动,从侧面再次对光检查是否有重影。没有的话,你就有一个可以让小船有澎湃动力的螺旋浆了!因为你的精心加工,浆的效率很高,小船跑起来肯定会很拉风。另外因为静平衡过,转动时的震动很小。船和马达的寿命会相对延长一些。顺便说一句,浆胚在缤纷他们湖南队可以买到。螺距40左右,直径37左右的。不是我做广告:P浆胚的做工很好,精度高。价格相对成品浆来说也很实惠!是好东西!需要的模友可以跟斑竹联系。好啦!收工! :em24:  :em10:  :em10:  :em03:
发表于 2004-2-21 20:24 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
:em04:  :em04:好!如何做的?把过程公布一下嘛!
发表于 2004-2-21 09:11 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
[这个贴子最后由☆奇多☆在 2004/02/21 01:37am 编辑]
别光做好了的能说说具体做法呀
发表于 2004-2-21 09:01 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
你今晚没有给我打电话也没有发短信啊?我明天去天津玩。估计得晚上8点以后才回来。到时给我发短消息吧。
发表于 2004-2-21 06:47 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
不错  还可以
 楼主| 发表于 2004-2-21 06:32 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
:em10:  :em10: 我技术不熟啦!要小心一点…………向缤纷斑竹学习! :em03:
发表于 2004-2-21 06:27 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
不错!表扬!不过就是速度慢拉点!继续努力!
 楼主| 发表于 2004-2-21 01:12 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
[这个贴子最后由越鱼在 2004/02/20 05:14pm 编辑]
是!一个晚上,6:00-11:00。(还是用电动打磨机)不过,慢工出细活嘛!:P老贾可不可以问问你们的耐久(V)用什么浆?是不是英国的?来两张照片吧? :em13:  :em15: SHOULDBE晚上教我用CUTEFTP哦! :em24:
发表于 2004-2-20 22:16 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
你这浆工夫花了不少啊.
发表于 2004-2-20 22:07 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
太漂亮了!
 楼主| 发表于 2004-2-20 21:02 | 只看该作者
新做的PROP。静平衡了一下。
photos:
:em03:
