查看: 1500|回复: 1
DLE30cc中低速咳嗽
发表于 2010-4-24 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天又飞了两个起落 飞机是奥尔富的540T 发动机是DLE30CC  燃料混合比是1比30   H(高速)油针1.7圈   L(低速)油针1.5圈   怠速1圈
   第一起落 起飞前怠速较高 2千3百转  稍微低一点就会熄火 高低速控制响应很快 中低速无咳嗽现象  起飞后高速表现不错 抗风性超好  中低速咳嗽的厉害 安全降落后 稍微的关了一点点低速油针(大概是手表的2~3格 )
  第二起落 起飞前的怠速更高了  接近2千5  低了就熄火 (适用了控的微调进行的调整) 情况和第一起落差不多 依旧中低速咳嗽但是不熄火
前不久看过点帖子 说这是低速富油现象 我现在是不是继续一点一点的试着关L(低速)油针进行调整???第一起落下来以后我微调了感觉和没调整过差不多 有点晕了  还有地面测试时 高速回到低速有熄火迹象 如何解决??  望高手帮忙分析下问题  谢谢
发表于 2010-4-25 00:19 | 只看该作者
基本正常,国产化油器调一点有时就是没反应
等dle出后置化油器配件吧。这样问题就都解决了
