查看: 972|回复: 10
刚修好的舵机又裂开了。。。
发表于 2010-4-27 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
神奇的事情总是让我碰到,前几天发了个在家调试pro炸鸡吧舵机壳炸坏的贴,今天报应来了。。。
本来以为是主轴座太软,还错怪了山寨机。。。道歉。
今天刚到的外壳,刚换上,还没过10分钟,又裂了,真是见了鬼了!左思右想不得其解,上次裂开本以为是安装螺丝上的太紧了,一震动,裂开了,这次2个螺丝都没有敢上紧,松松的,还是裂开了。。。
反复想问题,由于pro是金属舵机架,必须要上螺丝胶,但到问题出在螺丝胶上面?难道外壳的塑料跟螺丝胶起反应?
我把坏的外壳涂上红色的螺丝胶,过了一会儿,用手扳扳,没有问题,但是发现如果实在安装孔附近,上过螺丝的地方,加上点螺丝胶,一会儿,外壳的塑料就会起龟裂!。。。。。螺丝胶是强渗透性的胶吧。。。。这次不敢乱说话了。。。。不知道是我命不好,还是见了什么鬼。。这种事情也让我碰上。。。
刚换的3个933外壳,2个都裂开了。。。不能用了。。
不知道有没有用933上螺丝胶的pro。。。那位大哥拆一个舵机安装螺丝,看下。。。如果也裂开了。。。是不是会有个“外壳门”事件啊?
[ 本帖最后由 longjianke 于 2010-4-27 23:06 编辑 ]
发表于 2010-4-29 00:21 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:18 | 只看该作者
不上螺丝胶不会裂开l了,但是太危险了,希望厂家能关注下。
发表于 2010-4-28 17:07 | 只看该作者
我也是才装上没几天就断了,现在已经换了四个壳,打算不上螺丝胶试试。
[ 本帖最后由 cdxx0635 于 2010-4-28 17:08 编辑 ]
发表于 2010-4-28 07:22 | 只看该作者
可以用透明指甲油代替螺丝胶 效果一样
 楼主| 发表于 2010-4-28 02:32 | 只看该作者
测试完了,这下不裂开了,原因就是螺丝胶,厌氧胶个933外壳起反应,这是个大问题,希望厂家看见能够测试一下外壳化学性质,不然以后真的要出问题了,sport和V2都不要上胶的所以没问题,金属舵机座的就完蛋了。
 楼主| 发表于 2010-4-28 00:18 | 只看该作者
看来是普遍现象。。。。以后换北田。。。要不就辉胜。。。这搞得。。。我记得以前老futaba舵机螺丝拧死了也不会这样啊。。。
发表于 2010-4-27 23:51 | 只看该作者
上图
两个舵机中间的是陀螺仪泡绵,作用是让一个舵机可以借到一点点隔壁舵机的力,不过该断的时候还是照样断。。
发表于 2010-4-27 23:48 | 只看该作者
933外壳确实渣现在都不敢用了
:em08:
发表于 2010-4-27 23:38 | 只看该作者
933上PRO的座的时候要小心点,
首先是要上垫片,还要是剪掉一些的,不然垫片太大,会把壳撑裂
其次是不要旋太紧。。一定要轻,再轻,非常轻,不然马上裂给你看:em15:
当然最后我要说的是,933的壳确实很渣,非常渣,那感觉真的像豆腐渣,比9G差得那不是一点半点
发表于 2010-4-27 23:35 | 只看该作者
坐沙发看热闹
