查看: 699|回复: 8
菜鸟求教
发表于 2010-4-30 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的ESKY-E016起飞时机身总是反时针旋转,即尾翼克服不了主旋翼的扭力,而且尾翼的桨距已是最大了。即便方向微调拨到最右也不行。这将如何调整,请高手指点,谢谢!
[ 本帖最后由 davilong 于 2010-4-30 10:51 编辑 ]
发表于 2010-5-2 11:36 | 只看该作者
尽量高到转速高点,螺距小点,就克服016的弊端,
 楼主| 发表于 2010-5-1 23:23 | 只看该作者
遥控器的问题已经解决了,是调电池仓后的小开关。马达是ESKY的无刷,陀螺是0704,尾舵的问题我还在琢磨。谢谢朋友的指导。
[ 本帖最后由 davilong 于 2010-5-1 23:26 编辑 ]
发表于 2010-5-1 22:48 | 只看该作者
原帖由 davilong 于 2010-5-1 16:44 发表
litong_874先生,您好!我按您说的都检查了,没有大问题。皮带也不很松,陀螺正反都试了。可还是不解决问题。只是非锁尾中立点不知道如何调。陀螺是非锁尾的,上面的小电位器从说明书看,只是调感度的。在我看来,尾 ...
控的问题,电池舱左下有两个小开关,分别把左右摇杆组的上下方向和左右方向在两组间互换,可以试试,注意拔掉电机再试。
关于尾巴,不要用微调,直接打尾舵,看看有没有一个位置能让飞机不转的,有的话,把中立点设到那里。没有的话,可能是一侧桨距不够,需要把皮带反一下装,让尾桨反过来转,桨片位置也要对换,适当调整反向后应该能行。
发表于 2010-5-1 22:19 | 只看该作者
不好意思 帮不上忙
我只会自己调机 。你说的不知道怎么搞。
发表于 2010-5-1 21:48 | 只看该作者
用的是原配有刷电机吗?换无刷套装。原配的控吗?拆开改回日本手。陀螺是不是0704?手拿JJ,左右晃动,尾巴往右晃时,尾舵机自动把尾拉杆往前拉,要是相反把陀螺上的正反开关换个方向。
 楼主| 发表于 2010-5-1 16:44 | 只看该作者
litong_874先生,您好!我按您说的都检查了,没有大问题。皮带也不很松,陀螺正反都试了。可还是不解决问题。只是非锁尾中立点不知道如何调。陀螺是非锁尾的,上面的小电位器从说明书看,只是调感度的。在我看来,尾翼的桨距已是正向最大了。这个JJ是我花200元买的二手货,据其货主说原来是飞的不错的,只是很长时间没飞了,让另一人给调乱了。另外,遥控器也挺奇怪的,是中 国手:右手----油门、方向     左手----升降、副翼   我也不习惯(我都是用日本手的)。我试过将一、四通道的舵机接线对调结果是JJ的方向根本就不能控制(尾舵不动作)。真是挠头!您还有何高招?请赐教。
发表于 2010-4-30 13:53 | 只看该作者
陀螺反向一下试试,不是尾舵反向。
其他能查的,皮带松紧,非锁尾中立点,尾桨旋转方向。
发表于 2010-4-30 12:00 | 只看该作者
躺在沙发上等高手指点:em15: :em15:
