查看: 873|回复: 11
600N调机怪问题,求助
发表于 2010-4-30 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天调600N遇到了一个怪问题.请大家指点指点.问题如下:引擎没有启动之前,所有舵机都很顺.可是,一启动,一加油门,舵机有时会瞬间卡住,无法控制.(好几次是油门收不下来,油门关到底,引擎还忽忽的转,过了1,2秒左右转速才下来.还有1次是一直往左偏,打右舵都没有用.就是时不时的给你卡住个1,2秒后在恢复.)我的设备:FF9(PCM),COOLPOWER30%,610*3,GP780+620,645MG*1.
 楼主| 发表于 2010-5-1 14:48 | 只看该作者
回复 13楼 qywkkk 的帖子
能不能说的具体点啊.是不是先要把排气管的堵头拿掉啊.再加油
发表于 2010-5-1 14:35 | 只看该作者
回复 8楼 yyfyyf110 的帖子
闷油了
 楼主| 发表于 2010-5-1 14:17 | 只看该作者
我今天又把大桨,尾管(包括后面的所有东西),平衡杆都拆了,发动了下,反复的加油,收油好象没有上面的现象了.还有我把陀螺仪放前面了,拆了2根陀螺仪上的延长线跟接收机上的1根延长线.好象是没有这个现象了,但感觉震动蛮大的,就是不知道这震动算不算正常啊(手指轻轻碰陀螺仪感觉震的麻麻的)
发表于 2010-5-1 13:04 | 只看该作者
UBEC的供电能力足够时,要检查一下他的原件焊接是否良好。如果滤波电容单脚虚焊,会造成供电正常,但震动时供电不稳定。
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:04 | 只看该作者
接受机还有这个功能吗?震动了会锁住的啊
发表于 2010-4-30 21:46 | 只看该作者
LZ的情况我也有过,最后发现是有一个螺丝没锁紧
造成高频震动,接收机瞬间保护锁死
请重新检查机上所有的螺丝
 楼主| 发表于 2010-4-30 20:18 | 只看该作者
我是原装的2合1,也会有问题啊.还有个问题就是,我油箱加满油后,油会从进气口滴出来,弄的满地都是油,忧闷啊!
发表于 2010-4-30 19:48 | 只看该作者
典型的供电不足,所以我不用BEC,直接2SA123,检查供电线路、BEC、电池。。
[ 本帖最后由 szb005 于 2010-4-30 19:50 编辑 ]
发表于 2010-4-30 19:28 | 只看该作者
应该是接收机电压不够,也就是BEC的问题,我之前的症状和楼主差不多,调机的时候没问题,一加油门舵机就乱跳,当初很郁闷,都炸了几次机,现在想来好冤啊!!!
发表于 2010-4-30 17:16 | 只看该作者
看看是不是接收机或UBEC有虚接的地方。
 楼主| 发表于 2010-4-30 16:26 | 只看该作者
补充一下:FF9的感度是多少啊.我设在31
