原帖由 glassfox 于 2010-5-4 08:04 发表 貌似楼主和我认识吧,我之前似乎跟你说过ppm的接收机抗干扰差,1W的百通“军工级”压制遥控设备,失控是必然的。因为功放即便是100W,也不可能有近距离的1w的影响大。
原帖由 VNC 于 2010-5-4 08:50 发表 什么接收机 ?如果是恒吉的就需要调制度,调功放的制度。
下载附件
2010-5-4 10:02 上传
这是恒吉的接收吗?
原帖由 seamaster71 于 2010-5-2 20:48 发表 把麦克风去掉试试,有些图传打开音频通道以后会有严重的的谐波干扰,严重影响遥控距离。:em18:
原帖由 BG5RJD 于 2010-5-2 21:19 发表 不同接收机 可能需要微调才能使功放正常工作。具体做法: 屏幕向左边, 拆开上边板, 然后左下角有两个微型白色电位器, 找螺丝刀微调上面一个, 一直调整到 能够稳定控制接收机 不延迟 不抖舵 完成
本版积分规则 发表回复
