查看: 11245|回复: 91
我的第一版osd终于也出来了 0530更新 飞行测试
发表于 2010-5-7 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这段时间比较忙 板子回来有些天了 但是一直没来及作出来 前两天终于焊了。。。一块
简单的测试了一下 功能很正常 但是也发现了一些缺 陷:em25: :em25:
首先 按键作在板子上有点不是很方便 装进机子以后想设置的话还要拿出来
然后 本来是把gps模块集成在板子上的这样gps不使用普通接头连接降低接触不好的隐患
但是装好以后发现 天线座有点碍事 不好封膜 而且封膜的话 按键也不好按
另外前两天头脑一发热又搞了几片neo-5的芯片回来 想试下4hz的不同
所以现在 这个叫做第一版 或者 0.5版:em15: :em15:
正在全面修改设计中
1 gps还是改为外置 这样换着也方便
2 使用界面切换控制通道同时作为遥控菜单设置
3 天线跟踪板发现问题 继续完善中
4 进一步降低尺寸
一堆将要报废的扳子
终于搞出一块来
接上发射机 和我木乃伊一样的 zi6 :em15:
败回来的 neo-5 和 国产 gps 模块
界面说明书
简洁显示模式
没有做什么都不显示的界面
因为俺觉得如果什么都不显示的话 我费这么大劲搞这个干吗 直接不用osd上天不就完了吗:em15: :em15: :em15:
菜单
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-30 18:06 编辑 ]
发表于 2010-7-31 10:02 | 只看该作者
能否开源
楼主能否把这个项目小范围开源,大家一起做这样速度能快点。
91
发表于 2010-7-29 17:59 | 只看该作者
:em26:
90
发表于 2010-6-27 23:12 | 只看该作者
箭头漂移挺厉害的……
89
发表于 2010-6-27 22:21 | 只看该作者
很强大
我也正想自己做OSD
88
发表于 2010-6-17 21:08 | 只看该作者
请问楼主用什么 图传
87
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:01 | 只看该作者
试传个 zi6拍得清楚点的片段
86
 楼主| 发表于 2010-6-7 20:24 | 只看该作者
3s a123 就是九点几伏:em15: :em15:
85
发表于 2010-6-7 20:17 | 只看该作者
你这个电压是不是不准啊,怎么才9点伏?
84
发表于 2010-6-7 19:44 | 只看该作者
我的飞机也被大风吹翻了~
83
发表于 2010-6-7 19:06 | 只看该作者
不错 !等待更大佳音!
:em24: :em26:
82
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:07 | 只看该作者
6月6日飞行视频片断 更换了飞机图标
昨天风太大 很难控制 第三次起飞时一阵侧风吹来直接把飞机吹翻了 垂尾和螺旋桨都断了
再次回家修飞机
81
发表于 2010-6-6 04:07 | 只看该作者
支持楼主出成品:em14:
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:50 | 只看该作者
我也同意 小飞机信号不好的时候看不太清楚 :em25: :em25:
又做了无用功
准备改成箭头
79
发表于 2010-6-1 15:14 | 只看该作者
原帖由 zzqt 于 2010-5-8 16:43 发表
我觉得雷达的那架飞机换成一个三角形或箭头,可能看得更清楚.
同意:em26:
78
发表于 2010-6-1 13:48 | 只看该作者
等不及了,俺想要一套
77
发表于 2010-6-1 08:40 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2010-5-31 21:50 发表
平衡功能和自动返航 预留了接口 但是软件没有写
板子上的传感器接口和舵机接口就是以后升级功能用的
暂时没有时间搞 等有空了肯定要加上的
早点加上啊!价钱合适俺就订一套!
76
原帖由 tcaxc 于 2010-5-31 09:59 发表
rssi需要接收机支持 需要改动接收机
但是想到一个变通的方法 如果接收机没有RSSI输出但是有信号指示灯的话也可以用
可以把接收机的信号指示灯接到rssi输入上边 这样当指示灯闪动表示信号不好的时候
rssi指示会跳动 这个时候就赶快返航就ok ...
曾问过天地飞的客服,回复说天地飞接收机上的指示灯并不是RSSI。
我现在引出了天地飞6通及8通的PPM接收机上的RSSI,31136芯片上面的RSSI引脚是空的。
75
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:50 | 只看该作者
暂时没有时间搞 等有空了肯定要加上的
74
发表于 2010-5-31 21:19 | 只看该作者
原帖由 VNC 于 2010-5-31 10:08 发表
是否有自动返航?建议这个一定要有啊!
独眼龙有返航啊,馒头里面怎么会有肉?:em15:
