失速兄弟请进来指点一下 谢谢
失速兄弟请进来指点一下 谢谢
tcaxc
tcaxc
发表于 2010-5-7 17:03
正序浏览
今天又悲剧了
本来在失速兄的贴子里看到 futaba 617fs 的接收机是有 RSSI 输出的
但是等我接上后却发现怎么设置都无法正常显示 晕倒 难道是我软件设计错了
后来用示波器一看 才发现617fs 这个脚输出给的是一组不同幅度的方波信号 不是模拟电压 也不是pwm
搞不清楚这个东西 是什么方式的信号
失速兄这个图片是在那里找的 有没有详细介绍 给指点一下
闲来无事 设计了个二百五的数控铣 04/29更新 最后版本图纸共享
2013-01-04
有人对bt30主轴感兴趣的吗 找到个价格我可以承受的 图纸到了 团购没戏
2012-12-22
那位高手给科普一下 bt30 和 nt30区别 这两个看上去差不多
2012-12-20
伺服测试
2012-11-08
打造一个耐摔防震v911主板
2012-03-08
求futaba 14mz用的 校准软件一份 万分感谢
2012-02-15
v911 尾舵自旋速度过快解决办法 (图文)
2012-01-05
亚拓 250se 金鱼尾要人发疯的经历
2011-07-14
请教一下老手 各种图传 哪种声音传输比较好的
2010-06-27
没有最折腾 只有更折腾 再来diy一个便宜的山寨版天线自动跟踪云台
2010-06-27
tcaxc
tcaxc
发表于 2010-5-7 17:33
多谢回复 我刚刚又看了下 还是模拟形式 不是uart
我猜测由于这个接收机是跳频的 可能每个方波代表的是当前频段的信号强度
因为这个方波是每个波形的宽度相同而幅度不同 开发射机时幅度2伏 关闭时 基本无幅度 但是我开另外一台发射机
也会有少量的幅度很低波形输出
现在看来还是可以用的 只是要加一个滤波电路 但是怕影响到其他部分 还没动手
【论坛帮助】
失速飞行
失速飞行
发表于 2010-5-7 17:17
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=923419
【网上礼节十条】
失速飞行
失速飞行
发表于 2010-5-7 17:11
这个图片是rcgroup里的,具体地址还得找找。
我猜测,它的RSSI信号是数字形式,可能是UART
