查看: 56162|回复: 149
分享一下我的DIY铝材阳极氧化经验
发表于 2010-5-10 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚看到有同学问DIY铝材氧化的工艺,看到很多踊跃的回帖,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=377384&extra=page%3D1&page=1,我在这里发表一下个人的实战经验,大家交流一下。
首先,我们要界定什么铝材能做阳极氧化, 因为不是每一种铝材都能氧化得成功的。 合适做阳极氧化的铝材应该是高纯度的铝材,国外用6061,国内用6063。压铸出来的铝件,因为含硅高(如ADC12, 含硅量逹12%),不合适做阳极氧化。一定要做氧化的话,只能做化学氧化(又叫带电氧化)。其他合金铝材,情况一样。
所以,大家在D铝材件时,要选购好正确的铝材,最好在买铝材时,声明要买能做阳极氧化的材料。国内一般能氧化得好的牌号是6063。
材料准备好后,就是准备用具, 容器可以用普通塑料水桶,一般超市卖的水桶都是PP材质的塑料(PP = 聚丙烯),PP比PVC的容器要好,试过自己用PVC板焊成水缸,可能灰色的PVC板含杂质太多,造成氧化槽液污染。容器大小,最好用20升或以上的容量,视乎工件的大小。
电源可以用电瓶车的充电器,但是我觉得效率太低了,有条件的,最好要选一个大一点的好,可调直流稳压电源,最好能达到20V, 30A。 电流用量的计算(电流密度),一般的公式为 12ASF,就是说 每平方英尺的氧化面积用12A的电流。(一米=3.3英尺,计算时记住氧化面积是4面都要计算在内的,就是说,铝件跟槽液接触的所有面积,特别提醒,因为很多时候做片状产品氧化时,都只算一面的面积)
悬挂铝件可以买铝线来绑就好, 有条件的,当然可以搞个钛挂具。阴极可以用石墨条, 找不到石墨条可以用铅笔芯.
氧化过程: 清洗,除油----过水----碱蚀----过水----出光----过水-----阳极氧化----过水-----着色----过水----封闭----风干
清洗除油,家里面可以用一般的洗洁精,就是平时洗碗用的那种,热水+洗洁精泡,用牙刷整个刷一遍,特别要注意盲孔,阴角位置的清理,这个很重要,一点点的油都会让你的氧化失败告终。藏在阴角的油,不知道会在那道工序渗出,后果无法预料。。。有条件的,也可以用化学溶剂除油,比如化油器清洗剂等等。几块钱一罐的自喷装,挺管用。
从上面流程,大家都看到,每道工序后都必须要过清水,因为每个地方的自来水质量都不一样,建议有条件的,最好用纯水,过水是用水桶盛清水或纯水,工件放进去水里涮, 工件不要长时间泡在水里,涮水后应尽快进行下一工序。进入下一工序前,甩一下工件以减少粘负在工件的水带到下一工序的缸里,影响下一缸液的浓度。
碱蚀和出光2个工序,目的是把工件表面的氧化物及杂质去掉,可得到更漂亮的阳极氧化表面效果。如果工件刚机加工出来就进行阳极氧化可以跳过。
阳极氧化一般是用浓硫酸, 如果不好买,可以直接用电池(电瓶)水代替。阳极氧化的槽液可以重复使用,如果发现槽液浓度不够,就适当地添加硫酸。可以用比重计以及PH试纸检查酸度。  新调的阳极氧化槽,最好加点纯铝粉以添加槽液的铝离子含量,如果没有铝粉,也可以用一块铝板,用高电流氧化数少时,同样可以为新开的槽添加铝离子。
氧化缸的温度,会随着氧化时间而提高,氧化缸液的温度,最佳要保持在20-10度, 不应超过24度, 家里没有冷却设备,可以用塑料饮料瓶数个,里面放水,然后在氧化前一天晚上放冰箱速冻室里让结冰,氧化时,把里面是冰块的饮料瓶丢进氧化缸里达到冷却效果。
着色最好买铝材氧化专用的颜料,价钱也不贵。 我很少染色,个人比较喜欢原色。
着色与否,阳极氧化后都必须进行封闭, 最简单的封闭办法是把氧化过的工件放开水里面煮1个小时。水最好用纯水,不然自来水的杂质会让工件变色发黄。
家里面做氧化,其实也很简单,不过一定要注意安全,最好准备一桶碱性溶液,以防酸液沾到皮肤或其他物件时,马上中和。还有注意场地的通风,排气扇是必须的。耐酸碱眼罩,防护衣,也是必须的。
处理酸液时,我们有一条3A守则, AAA = Always Add Acid to water, 就是说,永远都是往水里添加酸液, 如果反过来加水进酸液里,酸液马上会沸腾飞溅,甚至爆炸, 后果严重,切记,切记。
[ 本帖最后由 机关枪 于 2010-7-29 23:29 编辑 ]
参与人数 17威望 +33 收起 理由
gorton + 2 很给力!
929231yz + 2 赞一个!
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
gigahertz + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
DreamonII + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2019-5-29 19:48 | 只看该作者
楼主說的电瓶水是干荷式铅酸蓄電池初次使用加的、俗称原液、比重1:28,平时电池门市卖的是䃼充液,主要是蒸餾水,有些是比重1.03的稀酸液
149
发表于 2019-5-13 09:48 | 只看该作者
谢谢楼主,有时间自己试一试
148
发表于 2019-5-11 09:59 | 只看该作者
这可得留个记号
147
发表于 2019-5-10 07:53 | 只看该作者
很不错的的分享,很受用,以后不用傻傻的买铝发黑剂了
146
发表于 2013-1-17 22:47 | 只看该作者
这个收藏起来慢慢学习中~!
145
发表于 2012-11-20 11:58 | 只看该作者
学习了
144
发表于 2012-11-20 10:18 | 只看该作者
谢谢楼主的辛勤劳动.大家都感谢你
143
发表于 2012-11-20 09:38 | 只看该作者
活到老,学到老,做个记号,慢慢学。
142
发表于 2012-11-20 09:19 | 只看该作者
值得大家学习下!
141
发表于 2012-11-20 07:40 | 只看该作者
原来电瓶水也行
140
发表于 2012-11-20 07:17 | 只看该作者
好帖!顶上了!
139
发表于 2012-11-19 16:55 | 只看该作者
学习了,原来不知道,现在知道了。
138
发表于 2012-4-24 18:13 | 只看该作者
好经验,好资料,俺来虚心学习!
137
发表于 2012-4-24 18:12 | 只看该作者
好资料,好经验,俺来虚心学习!
136
发表于 2012-1-29 00:49 | 只看该作者
做个记号,以后留用。。。。好贴
135
发表于 2012-1-17 16:15 | 只看该作者
回复 53楼 机关枪 的帖子
谢谢老大的资料,请介绍下含ptfe的溶液好吗?
134
发表于 2012-1-13 18:04 | 只看该作者
哪位大哥可以教我阳极发黑啊
133
发表于 2012-1-12 21:39 | 只看该作者
学习中。。。
132
发表于 2012-1-12 13:31 | 只看该作者
要顶  我最近想做阳极氧化  不过是个菜鸟
