查看: 2740|回复: 19
能不能在JJ上装降落伞?
发表于 2010-5-28 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配重力感应器,当坠落时自动打开降落伞~
发表于 2012-8-4 21:16 | 只看该作者
回复 18楼 md35 的帖子
你好  可否说说你的是怎么弄的啊   或者有成品的卖还是???方便提供下连接吗
发表于 2010-6-4 17:39 | 只看该作者
几十年前就实现了的,常有靶机因为地面条件所限,而采用伞降:em15: :em15: :em24:
发表于 2010-6-4 00:18 | 只看该作者
我的机机就是降落伞的
发表于 2010-6-3 23:26 | 只看该作者
[wmv]<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0MTE3MDAw/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed>[/wmv]
发表于 2010-6-3 23:25 | 只看该作者
这个玩意就是用降落伞回来的
发表于 2010-6-3 22:33 | 只看该作者
高度关注
高度关注中……
发表于 2010-6-3 20:53 | 只看该作者
没问题,南航08年在我们绵阳南山中学飞的时候就用的伞降,高度不高。
发表于 2010-6-1 09:59 | 只看该作者
这个技术在靶机上是比较成熟的,关键是咱们玩飞机不像靶机, 高度比较低, 开伞速度是个棘手的事, 好象有个类似的专利, 可以到国家知识产权局去查查.
发表于 2010-6-1 08:45 | 只看该作者
重力感应就算了 毕竟飞机还是要做动作的 手指头反应比他多了一层纠错的好处 哈哈
发表于 2010-6-1 08:44 | 只看该作者
可以参考靶机的做法 开伞同时吧油管揪下来了~~~ :em15: :em15:
太完美了 真不知道是那位头脑发达的技师发明出来的
另外 叠伞也是个技术活儿 可以搜索下相关资料
 楼主| 发表于 2010-5-31 13:37 | 只看该作者
回复 地板 wanjingcai 的帖子
重力感应器感觉坠落了,先关闭发动机螺旋桨电源。再打开降落伞。
发表于 2010-5-30 22:52 | 只看该作者
晕,都以为伞是那么好装的!
发表于 2010-5-28 21:11 | 只看该作者
可以做个验证机,但要用涵道风扇的飞机。
发表于 2010-5-28 19:28 | 只看该作者
恐怕降落伞还没打开已经缠进飞机螺旋桨里了:em15:
发表于 2010-5-28 17:14 | 只看该作者
在考虑在ax电滑上装个减速伞。。。
发表于 2010-5-28 16:58 | 只看该作者
好主意。
最好装一个能快速打开的或者能充气的降落伞。
不过也有技术难题待解决,例如,主桨的旋转面积很大,在打开降落伞时转速也很快,如何是降落伞能安全可靠地打开是个问题。:em21:
发表于 2010-5-28 16:40 | 只看该作者
顶楼上的!:loveliness:
发表于 2010-5-28 16:38 | 只看该作者
同上
发表于 2010-5-28 16:19 | 只看该作者
没那么精密吧,直接增个通道,有问题打开就好了!!
