查看: 3689|回复: 20
拆无刷电机铁芯的简单方法
发表于 2010-6-4 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天电机烧了,把线剥了,铁芯还在座子上,没法绕,只好拆铁芯了,看了半天,so  easy,就从那个螺丝孔开刀。废话不多说,看图
要注意的是
1.两颗螺丝必须垫硬胶片,防止弄坏铁芯上的绝缘皮
2.两颗螺丝每次拧90度,两轮流来,一人一下,不能拧的太多,防止搞湾轴承支架,
3.有时候会出现一颗螺丝拧不动的现象,那是因为一边的塑料片被压变形了,这时候需要把另一个螺丝多拧几下就好了,不行就换塑料片。我用的是洞洞板
在铁芯上垫上两块塑料板,然后从固定电机的螺丝孔拧螺丝进去,两颗螺丝齐头并进
开了
开了
再看
再看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 【精品文章】绝妙的好办法,最多加两分,本 ...
发表于 2010-8-27 17:36 | 只看该作者
开水中煮一下
发表于 2010-6-13 23:03 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!
发表于 2010-6-9 19:33 | 只看该作者
我这还有你的洞洞板,哈哈
发表于 2010-6-9 14:00 | 只看该作者
这办法好~~~~~~~~~~~
发表于 2010-6-9 10:18 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2010-6-4 09:04 发表
绝妙的好办法,楼主太有才了
绝妙的好办法,楼主太有才了+2。最好4个螺丝都用上。其实这铝座不拆下来照样可以绕线,只是慢一点。建议有些难拆或贵重的电机,不拆也罢,侧着绕线就可以。慢一点没事,反正大家也不赶时间。这样100%不会搞坏电机。:em15:
发表于 2010-6-8 10:48 | 只看该作者
开水中煮一下不就掉了吗!
发表于 2010-6-8 10:25 | 只看该作者
:em26: :em00: 好方法
发表于 2010-6-8 10:00 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:38 | 只看该作者
原帖由 MCLAREN 于 2010-6-5 18:08 发表
我也是这样拆,不过把底座都顶变形了,定子还顶不出来。
两边必须起头并进,每颗螺丝的拧动阻力都差不多才行,不行就上4颗螺丝
发表于 2010-6-5 18:08 | 只看该作者
发表于 2010-6-4 22:32 | 只看该作者
妙!:em26:
发表于 2010-6-4 09:04 | 只看该作者
绝妙的好办法,楼主太有才了
发表于 2010-6-4 07:47 | 只看该作者
发表于 2010-6-4 01:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-6-4 01:05 | 只看该作者
:em15: :em15: :em26:
发表于 2010-6-4 00:49 | 只看该作者
好方法 学习了
发表于 2010-6-4 00:48 | 只看该作者
原来可以这样拆:em15:
发表于 2010-6-4 00:32 | 只看该作者
洞洞板,好名字:em15: :em15:
:em09: :em09:
